概述:AS1121采用5x5mm 32引脚TQFN封装,工作电压为3.3V,工作环境温度为-40至85°C。AS1121驱动器的电压为30V,电流为40mA,带有12位脉冲宽度调制(PWM)、点校正及诊断功能。其30V的LED供电电压,使与其他替代器件相比,减少了外部支持元件数量,可以直接用于24V(或更高)的电源电压。
AS1121 LED驱动器专为满足高端LED电视墙对高质量画面的需求而设计。它同时也能用于显示器和电视的LED背光驱动,或用于生成环境光模式的6位点校正功能适用于体育场显示屏、户外及室内显示屏、公共交通显示屏、路牌及LED电视墙等全彩色LED显示器。
它一个16通道恒流吸入LED驱动器。16通道中每个通道都可以单独通过一个运行在10MHz的4096步灰阶PWM亮度控制(相当于68亿色)进行调整,并通过一个64阶恒流吸入进行点校正。点校正电路可以调整每个通道的LED典型亮度变化。灰阶控制及点校正电路可通过SPI兼容串行接口访问。单个外部电阻可设置全部16个通道的最大电流值。LED开路检测功能可指示一个或多个输出中损坏或断开的LED。的其他功能包括过温信号及关断引脚,可以使LED驱动器IC进入40nA待机模式行编程。
一、AS1121引脚功能
二、AS1121内部方框图
三、AS1121典型应用电路
四、AS1121电气参数
