概述:MC34063常简称为34063,内置DC-DC变换器所需的单片控制电路,由具有温度自动补偿功能的基准电压发生器、比较器、占空比可控的振荡器R-S触发器和大电流输出开关电路等组成,其基准电压VREF=1.25V。由它构成的DC-DC变换器仅用少量的外部元器件,主要应用于以微处理器(MPU)或单片机(MCU)为基础的系统控制电路,或液晶彩电的主板电路中,其引脚功能见表1。
一、MC34063引脚功能
二、MC34063内部方框图
        该IC具有以下特点:能在3.0V~40V的输入电压下工作;带有短路电流限制功能;低静态工作电流;输出开关电流可达1.5A;输出电压可调;工作频率为100Hz~100kHz;可构成升、降压或反相电源变换器。
        该IC的⑤脚为反馈端,当输出电压升高时,⑥脚分得的电压相应升高,高于1.25V后,内部比较器翻转为低电平,触发器输出低电平,开关管提前截止,电感的储能减小,输出电压降低;当输出电压降低时,稳压控制过程与上述相反。峰值电流Ipk感应端⑦脚,通过检测连接在Vcc和⑦脚之间电阻上的压降来完成电流限制功能。当⑦脚检测到电阻上的电压降超过300mV时,电流限制电路开始工作,这时通过③脚对定时电容进行快速充电,以减少充电时间和输出开关管的导通时间,结果使得输出开关管的关闭时间延长,达到限定输出电流的目的。
         由该IC组成的典型升压电路如图1所示,输入电压Vin=12V,输出电压Vout=(1 +R2/R1)x1.25=(1+47/2.2) X1.25=27.95V,最大输出电流lout =0.3/Rsc =0.3/0.22 =1.36A。
         由该IC组成的典型降压电路如图2所示,输入电压Vin=25V,输出电压Vout=(1 +R2/R1)x1.25=(1+3.6/1.2) X1.25=5V, 最大输出电流Iout =0.3/Rsc =0.3/0.33 =0.9A。
         由该IC组成的反相电路如图3所示,输入电压Vin=4.5V~6V,输出电压Vout=-1 tR2R1)x125=-(1 +8.2/0.953)x1.25=-12V,最大输出电流lout=0.3/Rsc=0.3/0.24=1.25A(最大限定电流)。
三、MC34063典型应用电路
       在海信MST6i78机芯液晶彩电中,其高频调谐器供电电路采用了MC34063,如图4所示,R442、R443为分压反馈电阻,通过调整分压可控制输出电压,使之稳定输出33V。R440为限流电阻,当负载电流过大时,限流电阻.上的电压降增大,从而降低输出电压,以保护后级电路。
       在此电路中,如果二极管V44击穿,输出电压会降为12V,这时会出现高频段漏台故障。
