概述:KA3843是一款开关电源控制集成电路IC芯片,其内部主要由误差放大电路、开关管、开关管激励电路、欠压保护电路、过流保护电路、5V基准电压电路等组成。它广泛的应用在各种电器的开关电源电路中,比如液晶电视、DVD、VCD影碟机、传真机、打印机、空调器、手机充电器,以及其他一些小家电的开关电源电路。KA3843采用8脚直插DIP-8封装工艺。
一、KA3843引脚功能
         中文引脚说明:①脚:补偿端,误差放大器输出,可用于稳压环路补偿;②脚:稳压反馈,误差放大器负输入端,输入误差取样电压;③脚:电流过流取样端,开关管S极电流取样输入该管,用于开关管过流保护;④脚:RT/CT,该脚外接RT电阻到基准电压,该脚外接CT到地;⑤脚:接地;⑥脚:驱动输出;⑦脚:供电脚;⑧脚:基准电压输出。
二、KA3843内部方框图
三、KA3843典型应用电路
         下图是松下P50UT30C等离子电视的VDA电源电路,此VDA电源电路由振荡芯片Z251、储能电感L251、开关管Q252组成。Z251的型号是KA3843,T201次级的⑨-10-11线圈、 T202次级⑨-10-11线圈产生的感应电压,经RC232整流C251滤波得到稳压前的VDA电压,Z251、L251、Q252、RC251组成VDA电压的升压电路。15VC 电压加到Z251 vCC端供电,⑧脚输出5V基准电压为其他电路供电。从⑥脚输出的调宽PWM驱动方波加到Q252的G极,Q252周期性地导通与截止,脉冲电流流过L251产生的感应电压经过RC251整流、C262/C263滤波得到标准VDD(为方便叫,后面内容仍叫作VDA)电压,输出给C板,从PDP屏幕发光显示图像。
