概述:ESPU0808内置宝兴达公司自主开发的嵌入式系统,专门为保护用户代码,防止非法访问和外部攻击而设计的新一代安全芯片。处理器使用8051内核,采用串口通讯方式,用户可以把核心算法放到芯片内部,编程语言基于标准C,开发简单方便,同时,内部大容量的数据空间可作为用户扩展数据存储器,存放重要特征数据。它采用双列贴片8脚SOP8封装工艺。
一、产品特性:
    • 采用智能卡专用安全微处理器硬件平台
    • 增强型8051内核,容量包括:32K程序存储区和32K/64K数据存储区
    • 用户可以自行下载应用程序,该程序可在片内运行
    • 使用标准的KEIL C开发,不需掌握专门语言及通讯协议,开发简单方便
    • 硬件结构设计简单,用户可以轻松地将芯片集成到应用中
二、安全特性:
    • 芯片防篡改设计,唯一序列号,可防止SEMA/DEMA 、 SPA/DPA、 DFA和时序攻击
    • 高低电压检测,高低频率检测、脉冲传感器
    • 总线加密,安全存储
    • 真随机数发生器:利用芯片内部的电磁白噪声产生,不会重复
    • 硬件算法协处理器:内部硬件逻辑电路实现对称算法3DES速度快
三、技术参数:
    • 电压:3V~5V (± 10%)
    • 环境温度:-25 ℃ ~ +85 ℃
    • 外频支持范围:2-8MHz,内部提供最高60MHz晶振,支持1-16分频
    • 4KV 静电保护
    • 通讯协议:TTL232串行接口,波特率可以自行定义
