概述:LT3837采用16引线耐热增强型TSSOP封装工艺,该器件用于10W至60W的隔离电源,具有精确的调节能力和高效率。这个控制器集成电路可用9V-36V的输入电压工作。这款电流模式控制器,可通过变压器绕组来检测副端电压,并据此来调节输出电压。这允许不使用光隔离器而对输出电压进行精准调节,从而改善了动态响应和系统可靠性。同步整流提高了转换效率并改善了多个输出电源时的输出互调。例如,采用以高达90%的效率和±1%的精确调节将9V至36V的输入电源转换为一个3.3V/12A的隔离输出。
     LT3837具有一个独特的反馈放大器,通过在反激期间对变压器绕组电压取样并用这个电压精确调节输出电压,以去除对光隔离器的需求。这缩短了设计过程中微调电源所需的时间。此外,去掉光隔离器还改善了输出瞬态响应。可调基本栅极延迟允许从电路中去除多个分立组件并优化了MOSFET开关时间和变压器选择。为了进一步简化设计,还允许用一个电容器在50kHz至250kHz的范围内调节其开关频率。该集成电路还可以同步到一个外部振荡器上。
一、LT3837功能和特点
直接从主端绕组检测输出电压 —— 无需光隔离器
同步驱动器用于实现高效率
电源电压范围:4.5V 至 20V
准确的调节而无需用户修整
可编程开关频率范围:50kHz 至 250kHz
可同步
负载补偿
欠压闭锁
采用耐热增强型 16 引脚 TSSOP 封装
二、LT3837引脚功能
三、LT3837内部方框图
四、LT3837典型应用电路
五、LT3837电气参数
