概述:TA8258H是日本东芝公司生产的两通道音频功率放大器双极型线性单片Ic,为家庭音响和TV专门设计。 TA8258H采用12脚HZIP12-P-1.78B封装,重约4.04g。
一、TA8258H特点以及参数
    TA8258H具有高功率、低噪声和低谐波失真等特点。其电源电压范围vcc=15-42V,最高电源电压是50V,静态电流为75mA(典型值),最大输出电流是3.5A,工作温度范围为-25°C到75%。在vcc=37v、RL=8Ω、f=1kHz和HTD=10%下,每个通道的输出功率是20W。IC内放大器AMPl或AMP2输出与反相输入端之间20k的电阻及反相输入端与脚5及脚1之间的400Ω电阻,决定放大器电压增益:Gv=20log[(20k+400Ω)/400Ω=34dB。在f=1kHz和输出功率Po=2W下,放大器的总谐波失真THD≤O.05%,交调失真(CT)为-60dB(Rg=600Ω),输出噪声电压Vno=0.14mVrms(Rg=10k、带宽BW=20Hz-20kHz)。
    TA8258H内置热关闭和输出(ac)与地短路保护电路及静噪抑制电路。脚11的静噪门限电压最大值是2V,当该脚接地时,放大器处于静噪抑制状态。Ic脚8外部接地电容,用作减小喀呖噪声。
二、TA8258H音频功放电路相应的印刷电路板(PCB)电路
