概述:NCP5603是安森美公司生产的一种可驱动大功率白色LED的升压式电荷泵集成电路;它同样可驱动其它发光颜色的大功率LED。它的 工作电压为2.7~5.5V(最适用于1节锂离子电池供电,用于便携式电子产品,或采用3节可充电的镍镉电池或镍氢电池供电):升压式电荷泵电路能自动根据输入电压的大小改变其升压电路结构(不升压、升压1.5倍或升压2倍),以改善效率;可输入PWM信号实现调光;在不同的电池电压下连续输出电流为80~2OOmA;脉冲输出电流可达350mA;可选择振荡器工作频率;可选择输出电压;最高效率可达90%;2.5kV静电击穿保护;在输出短路时,短路电流为40mA(内部有过热关闭保护);无铅封装;10脚QFN封装;工作温度为-40~+85℃。该器件主要应用于便携式产品中彩色LCD背光显示、数码相机闪光灯、各种照明如矿灯、应急灯、手电筒等方面的应用。
一、NCP5603引脚功能
二、NCP5603参数
(典型值):工作电压为2.7~5.5V(不能超过6V);静态工作电流与工作频率有关,工作频率为262kHz时静态工作电流为1mA,工作频率为650kHz时静态工作电流为2.lmA;关闭状态时(EN端加低电平)耗电小于4μA;输出电压允差±0.25V;在连续负载时,输出电流为80~2OOmA(与工作电压有关);在脉冲负载时1输出电流为350mA;在Cout=1μF时,纹波电压为l50mV,在Cout=4.7UF时,纹波电压为25mV;转换效率与工作电压、输出电压、输出电流大小有关,一般在75%~85%之间,最高可达90%;逻辑控制电平,高电平(“1”)为大于1.3V;低电平(“0”)为小于0.4V。
三、NCP5603典型应用电路
 用NCP5603组成的驱动4个白色LED电路如上图所示。
C1、C2是电荷泵的泵电容,Cin、Cout是驱动器的输入、输出电容,R1~R4是LED1~LED4的限流电阻。Fsel及Vsel都接地,即工作频率选择262kHz,输出电压Vout选择4.5V。R1~R4选用10Ω,若LED1~LED4的正向压降VF=3.8V,则LED1~LED4的电流ILED为(4.5-3.8V)/10Ω=70mA。若在EN端输入PWM信号,可改变占空比来调节亮度。Cin、Cout,C1,C2采用多层陶瓷电容器,C1、C2采用X7R介质的,Cin、Cout可采用X5R介质的,耐压均为16V。
四、NCP5603内部方框图
五、NCP5603的Vbat与ILED的特性
在EN端加一个正脉冲,LED即闪光一次。若1W高亮度白色LED的正向压降VF=4.2V,则峰电流Iled为(4.5V-4.2V)/1Ω=300mA。在这个电路中,Cin、Cout采用耐压16V10μF的陶瓷电容。
在上图中也可采用其它颜色的LED,如蓝色或红色等。因不同颜色的LED其正向压降Vf不同,限流电阻要重新计算。
