概述:56C1125-A53-065是一款用作于CRT彩电上的大规模集成电路,它采用单+5V供电,内部集成了微处理器、行场扫描处理电路。56C1125-A53-065采用DIP56脚封装工艺。
一、56C1125-A53-065引脚功能与实测电压数据
引脚 符号 功能 电压(V) 电阻(k)
红笔测 黑笔测
1 SwchoICe 模式选择 0.1 1 1
2 SCL IIC总线时钟信号 4.5 4.3 6.5
3 SDA IIC总线数据信号 4.2 3.4 6.8
4 MUTE 消隐控制(本机未用) 5 5.5 6
5 ROT 光栅旋转控制 2.3 5.2 7.6
6 H-LlI 行线性校正控制 2.4 4.7 5.3
7 UNLOCK 行频失锁保护(本机未用) 0.1 5 8.5
8 CLAMP 视频钳位输出 0.2 4.5 5.8
9 CS1 S校正电容控制1 0 5.4 8
10 CS2 S校正电容控制2 0.1 5.4 8
11 N'C S校正电容控制3 0.2 5.4 8
12 ST小BY 待机控制输出 5 6.2 8.6
13 OFF +l3V电源控制 5 5.8 8.6
14 VSSE 0 0 0
15 VDDD 3.3 4.3
16 VSV +5V供电端 5 2.3 2.9
17 VSSD 数字电路地 0 0 0
18 BDRV +B二次电源控制 0.9 4.7 6.2
19 HEGND 行扫描电路地 0 0 0
20 HDRV 行激励信号输出 0.6 1.3 1.5
21 HFB 行逆程脉冲输入 0.6 3.3 4.5
22 XRAY X射线保护输入 1 4.9 9.6
23 RST 复位 0 3.3 3.3
24 VFOCUS 动态聚焦输出 2.6 4.5 6.9
25 DEG 消磁控制输出 0 5.1 9
26 ABLADJ 自动亮度控制 0.3 5 7.0
27 KEY2 键控2 4.9 4.8 8.1
28 KEY1 键控1 4.9 4.8 6.6
29 LED1 电源指示灯1 1.2 4.6 6
30  UV0LT 电压欠压保护输入 3.3 4.8 7
31 LED2 电源指示灯2 O.4 3.9 4.9
32 EHT 高压补偿输入 3.7 4.8 8.9
33  V0UT1 场扫描信号输出1 0.9 3.3 3.3
34  VoUT2 场扫描信号输出2 0.9 3 3 3.3
35  EWDRV 枕形失真校正信号输出 3.4 5.1 9
36 IREF 基准电流端 2.5 4 5 9.6
37 VRlEF 基准电压端 2.5 4 6 9.5
38  AGND 0 0 0
39 BSENS 二次电源过流检测输入 0.7 4.5 9 9
40 BIN 二次电源反馈输入 2 4.6 9.5
41 BOP 二次电源反馈输出 1 4 9 8
42 VSSA 0 0 O
43  VDDA 33V电源端 3.3 23 2.4
44 MODE 0 0 0
45  XTAL1 晶体振荡器1 1.3 4.9 12
46  XTAL2 晶体振荡器2 1.3 4.9 11.6
47 NC 空脚 0.1 5 10
48  REM/P.S 存储记忆选择(本机未用) O O O
49 VS—OUT 场同步信号输出 0.2 5.6 8
50 PR0 保护检测端 3.6 5.4 8
5I W/R 存储器读写控制 5 6.3 9.6
52  HS—IN 行同步信号输入 2.8 2.1 2.2
53  VS—IN 场同步信号输人 0.1 2.1 2.3
54 SDA IIC总线数据信号(自VGA) 3.8 4.6 7
55 SCL IIC总线时钟信号(自  VGA) 3.8 4 6 7
56 NC 空脚(本机与(8)脚相连) 0.2 4.8 8.1
二、56C1125-A53-065行、场小信号处理电路
三、56C1125-A53-065系统控制电路
