DA8177的引脚功能及电压
脚号    电压
1           0.5
2           19
3           42
4           -14
5           0.2
6           14
7           0.3
TDA8177F引脚功能与在路电压数据
脚号  功能     电压(开机)  (关机)对地电阻(正)千欧(反)
1   反相输入    0.49      0       20     16
2   正供电     13.5      14       28 5.0
3   反峰供电    42       42       无穷大   5.0
4   负供电     -14       -14      4.8     90
5   扫描输出    0.2-0.03    -0.05     13欧     13欧
6   场逆程脉冲输出 14.0      13.5      无穷大   11.0
7   正相输入    0.28      0        20     2
TDA8177的代换事项
由于TDA8177F内部去掉了泵电源电路,TDA8177内部有自举升压电路,故两个IC不能代换。
如果没有TDA8177F只有TDA8177,可以将电路做如下改动:1、去掉3脚42V电源;2、6脚与3脚接一个220Uf35V电解电容,正极接6脚,负极接3脚,正插C430有空插.
