概述:LTC6906是一款精准的可编程振荡器,具有多用途、紧凑和易于使用的特点。微功率操作有利于便携式和电池供电型设备。当采用一个 3.3V 电源时,LTC6906 的消耗电流为 12μA (在 100kHz)。单个电阻器负责在一个 10:1 的范围内设置振荡器频率,初始准确度优于 0.5%。可对输出频率进行 1、3 或 10 分频,以横跨一个 100:1 的总频率范围 (10kHz 至 1MHz)。单电源:2.25V至5.5V,电源电流:12μA(在100kHz),<0.65%频率准确度(0度至70度),频率范围:10kHz至1MHz,由一个电阻器来设定振荡器频率,-40度至125度工作温度范围,无需去耦电容器,启动时间低于200μs(在1MHz),上电之后的第一个周期是准确的,150ΩCMOS输出驱动器。 LTC6906 采用 6 引脚 SOT-23 (ThinSOT) 封装。
一、LTC6906功能和特性
* 电源电流:12μA (在 100kHz)
* <0.65% 频率准确度 (0ºC 至 70ºC)
* 频率范围:10kHz 至 1MHz
* 由一个电阻器来设定振荡器频率
* 单电源:2.25V 至 5.5V
* -40ºC 至 125ºC 工作温度范围
* 无需去耦电容器
* 启动时间低于 200μs (在 1MHz)
* 上电之后的第一个周期是准确的
* 150Ω CMOS 输出驱动器
* 扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT™) 封装
二、LTC6906引脚功能
三、LTC6906内部方框图
四、LTC6906典型应用电路
