概述:这个芯片是一个可编程分频器 ,为十六级二分频器,主要的功能就是把脉冲源产生的脉冲信号进行处理,脉冲源输出的频率较高,所以就需要分频把高频脉脉冲信号处理为低频率信号,如:50HZ的信号,从而提供给后而电路使用。
引脚功能图
真值表
引脚 State 状态
0 1
5 Auto Reset Operating 自动复位操作 Auto Reset Disabled 自动复位禁止
6 Timer Operational 定时器操作 Master Reset On 主复位On
9 Output Initially Low after Reset输出最初低电平后重启 Output Initially High after Reset 输出最初高电平后重启
10 Single Cycle Mode 单周期模式 Recycle Mode 循环模式
比频表
A B Number of
Counter Stages
n
Count
2n
0 0 13 8192
0 1 10 1024
1 0 8 256
1 1 16 65536
绝对最大额定值:
Supply Voltage电源电压(VDD) −0.5V to +18V
Input Voltage输入电压 (VIN) −0.5V to VDD +0.5V
Storage Temperature Range储存温度范围 (TS) −65℃ to +150℃
Power Dissipation功耗 (PD)
Dual-In-Line 普通双列封装 700 mW
Small Outline 小外形封装 500 mW
Lead Temperature 焊接温度(TL)
Soldering, 10 seconds)(焊接10秒) 260℃
Recommended Operating Conditions 建议操作条件:
Supply Voltage电源电压(VDD) 3V to 15V
Input Voltage输入电压 (VIN) 0 to VDD
Operating Temperature Range工作温度范围 −55℃ to +125℃
CD4541典型应用电路图
