STR—M6831 AF04是日本三肯公司推出的彩电开关电源厚膜集成电路。其内部包括:启动电路、振荡器、锁存器、或门、触发器、激励电路、过压过流过热保护电路和MOS大功率开关管。
该厚膜IC被广泛应用于日本松下(乐声)28~34英寸16:9宽屏幕和场频为100Hz的新型大屏幕彩电中。我国海尔集团公司生产的大屏幕彩电也广泛应用此IC。下面以松下TC-29P100G彩电为例(见下图)介绍它的工作原理。
一、工作原理简述
市电由桥堆DL801整流、C814滤波后,得到约300V脉动直流电压,通过开关变压器T802的初级绕组①、②脚加至IC801(STR-M6831AF04)①脚(内部开关管漏极)。同时,市电还经D807整流、R807、R810限流、C820滤波,加至IC801⑤脚和光耦器D831。于是IC801内部的启动电路工作,使振荡器起振,并输出开关脉冲信号,经放大后推动开关管进入工作状态。则开关变压器次级的整流滤波电路输出直流电压,供各负载用电。并通过取样电路加至光耦器D831(PC123)中发光二极管(图中未全画出)。
当某种原因使负载变轻(如图像变暗、声音变小),而使电源输出电压上升时,则通过光耦器件中发光二极管的电流上升,使发光强度增大,其中光敏三极管的导通电阻变小,致使IC801⑥脚电压下降,振荡器的振荡频率变低,即振荡器输出的开关脉冲占空比变小。电源输出电压下降。反之亦然。
二、保护电路工作过程
1.过压保护
当某种原因使市电输入电压过高时,会导致IC801⑤脚输入电压超过过压保护电路启动的阈值电压。于是⑤脚内部的过压保护电路动作,发出关机信号,通过或门1→锁存器→或门2→振荡器停振→开关管因无激励信号而停振。
2.过流保护   当机内负载短路或过重而使开关管输出的电流超过极限值时,与开关管源极相串联的R826、R828上端电压和R831右端电压(即IC801④脚电压)必大于过流保护的阀值。于是过流保护电路启动,发出关机信号→或门2→振荡器停振→开关管不工作。
3.过热保护  当机器因某种原因散热不良或负载过重(电流未超出过流保护电路动作闽值),而使IC801内部温度超过150℃时,芯片内部过热保护电路启动,发出关机信号→或门1→锁存器→或门2→振荡器停振→电源无输出。
4.失控保护   当稳压环路开路失去控制时,电源输出电压会大幅度上升,但这时开关变压器③~④绕组的电压也会上升。于是经D828整流、R830限流、c841滤波后所得到的直流电压(即IC801④脚电压)会高于过流保护电路动作的电压阀值,致使过流保护电路启动,开关电源停振。另外,当IC801中过压保护电路失效,而外部市电电压突然升高过多时,稳压管D810会击穿导通,使IC801⑦脚电压升高得多,导致内接触发器被触发,并发出关机信号→或门1→锁存器→或门2→振荡器停振。同理,当IC801过流保护电路失效.又遇电源输出过流或稳压失控时,IC80l④脚电压会升高很多,由图可看出C817正极电位也会成正比升高,R816左端电位(即Ic801⑦脚)也会升高,致使触发器被触发,同样会使电源停止工作,整机得以保护。
顺便指出,为了杜绝电源主开关突然接通时产生的浪涌电流损坏挢堆DL801,在桥堆负极对地串入了R804。在电源工作后,开关变压器③—④绕组的感应电压经D819整流后得到的直流电压经R820、R802分压后加到可控硅D805门极,使其触发导通,将限流电阻R804短路,以消除机器工作时电流通过R804产生的热损耗。为了避免开关管截止时产生的数倍于工作电压的②正、①负(指开关变压器绕组①-②)尖峰脉冲击穿开关管,还设置了由C827、C835、L810、L809、C830、C876、R825、D820等组成的尖脉冲吸收电路,以确保开关管安全。
三、一点说明
最后强调STRM6831AF04与STRM6833BF04内部电路与引脚功能完全相同,可互换。
