什么叫压缩倍频程
2006-12-15
1756
视频信号的频率范围为50HZ--6.5MHZ,共有18个倍频程(50*2*2*2......),按照磁带的重放特性,每提高一个倍频程信号电平上升6DB,那么视频信号的动态范围就是6*18=108DB,这远远超出磁带的动态范围.为此要记录视频信号就要压缩倍频程,在录象机中是采用将视频亮度信号进行调频记录方式,通过控制调制指数使FM的频偏在1.1MHZ--7.8MHZ内,这样使倍频程减少到少于3,因而适应磁带记录动态范围的要求。
MC33991二相步进电机驱动集成电路
电池基本知识
PROTEL相关疑问
[图文]关于dbμV、dbm 、dbw
异步传输和同步传输
数字通信中的数据传输速率、波特率、符号率
OZ964GN驱动电路引脚功能和应用及去保护方法
OZ9902GN芯片引脚功能和去除保护方法
TPA3110D2立体声D类音频功率放大器引脚参数
OZ9998B芯片引脚功能(图)
电磁炉用SM7028芯片引脚功能和代换
NCP1271P65芯片引脚参数和代换
TDA7379音频功率放大器
LX16921DW芯片引脚功能与去除保护方法
