在78**、79**系列三端稳压器中,最常用的是TO-220和T0-202两种封装。这两种封装的图形及引脚序号、引脚功能如下图所示。
    图中的引脚号的标注方法是按照引脚电位从高到低的顺序标注的,引脚①为最高电位,③脚为最低电位,②脚居中。从图中可以看出,不论78系列、还是79系列,②脚均为输出端。对于78正压系列,输入是最高电位,为①脚,地端为最低电位,为③脚。对于79负压系列,输入为最低电位,自然是③脚,而地端为最高电位,为①脚,输出为中间电位,为②脚。
    此外,还应注意,散热片总是和最低电位的第③脚相连,这样在78系列中,散热片和地相连接,而在79系列中,散热片和输入端相连接。
    用万用表判断三端稳压器的方法与三极管的判断方法相同,三端稳压器类似于大功率三极管。
