概述:LC863524B是日本Sanyo Semiconductors(三洋)公司研制的8位单片微处理器,主要用用彩色电视机电路中。它是双列直插36脚S-DIP封装。使用处理器可控制LA76810或LA76818。它具有多种功能扩展,可实现从简单到高档全系列机芯。下面家电维修资料网给该CPU的硬件特性及软件所具备功能的详细介绍。
一、LC863524B实物外观图
二、LC863524B引脚功能图
三、LC863524B特性与特点
(1)硬件功能
1. 512×8 bits RAM。
2. 16K~64K ROM可选。
3. OSD 功能 l 屏幕显示: 16行×36列;
4 显示RAM: 176×9 bits; 248个18×32点阵字符;  8种字符颜色,8种背景颜色,8种全屏颜色可选。
4. CPU最小指令周期0.85μs。
5.   24个I/O端口(输入、输出可定义)。
6.   4个6 bit A/D转换器。
7.     3个7 bit PWM输出口。
8.    2组IIC控制端口。
9.    16-bit定时器/计数器。
10.    16-bit定时器/PWM。
11. 红外接收电路(内藏消噪电路)。
12.        13个中断源,8个中断入口,三级中断优先权。
13. 最大可实现128级子程序调用。
14. 可实现ROM校正功能。
15. CPU Standby 功能。
16. 晶振32.768KHz(低时钟干扰)。 17. +5V±5%单电源输入。
(2)软件实现功能
1. 可与LA76810和LA76818A配用。
2. 14 bits PWM调谐输出;全频道(VL、VH、UHF)控制。
3. 可根据EEPROM(AT24C04或AT24C08)自动选择实现100或255个 存台数。冷开机时,可对EEPROM实现检测功能,如出错就警告。如果更换新的EEPROM,则自动写入初始化数据。
4. 设置项均通过软件来实现,结果存于EEPROM中,根据不同的设置可实现不同的功能。
5. 可选择实现彩色制式:PAL、PAL60、NTSC3.58、NTSC4.43、 SECAM。
6. 可选择实现伴音制式:4.5M、5.5M、6.0M、6.5M。
7. 可选择MONO或立体声,立体声控制用双路PWM输出实现音量和平衡控制。
8. 可选择超强接收控制(需配合超强接收高频头使用)。
9. 可选择电网电压检测并警告功能(需加入相应控制电路)。
10. 可选择“傻瓜”功能,即冷开时如检测到没有节目存储则开机后就自动进入“全自动搜索”状态。
11. 可设定无信号静噪时显示的标志(可选择福或喜);可选择开机时显示所设定标志。
12. 可选择开电源时,电视机是固定处于POWER OFF状态、POWER ON状态或是根据关电源前所记忆的POWER状态来确定。
13. 可选择实现一路到三路的AV输入功能。可实现S-VIDEO的输入功能。与LA76818配用可实现YUV输入功能。
14. 可选用重低音或耳机控制功能。
15. 可选择万年历功能(1600~2599)。
16. 可选择游戏功能。
17. 图像背景噪声抑制功能开/关。
18. 音响电视功能。
19. 可选择实现单AV模式,作为监视器用。
20. 可选择开关机拉幕功能。
21. 可选择童锁功能。
22. 可选择图像放大缩小功能(ZOOM功能)。
23. 可选择无操作三小时自动关机功能。
24. 可选择无信号静噪时是出蓝屏或出黑屏。可选择换台过程是否出黑屏。
25. ROM校正功能,在CPU掩膜后,可用EEPROM对软件不足作补偿。
26. 半透明菜单背景(需与LA76818A配用),菜单背景可开关。
27. 本机功能键(节目号+/-,音量+/-,MENU,TV/AV,AUTO或POWER)。
 28. 全功能遥控(遥控发射IC:LC7461M-8103)。
29. 中、英文屏显,可通过软件选择实现纯英文方式屏显。
 30. 全自动搜索、半自动搜索、手动微调,记忆开关。可用本机键“AUTO”实现单键直接进入全自动搜索状态。
 31. 自动数字AFT控制功能。
32. 节目号直选,节目召回,节目号增/减(自动跳过“记忆:关”的节目号)。
 33. 亮度、对比度、色度、锐度、色调、音量、平衡,均为100步可调,用跳变键可对上述模拟量实现快速跳变(“工厂状态”下)。
34. 单键图像效果控制(标准、柔和、艳丽、明亮、记忆、FACTORY1和FACTORY2模式)。
35. 时钟设定、定时开机、定时关机、定时预约、定时提醒、睡眠关机功能。
36. 节目交换、节目复制、存台节目全清除功能。
37. 节目记忆选择、微调整功能、手动搜索、自动搜索。
38. POWER ON/OFF 功能,当开电源后处于POWER OFF状态,可用本机键的节目号+/-代替POWER键来实现开机。
39. 静音功能。无信号自动静音,所选节目号处于“记忆:关”时自动静音,自动搜索时静音。
40. 无信号十分钟自动关机(单AV模式不关机),自动出现蓝屏(或黑屏)。“FACTORY、B/W BALANCE、ADJUST”状态时自动取消无信号自动关机能及蓝屏(或黑屏)功能。
41. 如应用自动调试盒,在“BUS OPEN”状态可自动调试亮暗平衡。
四、LC863524B内部方框图
五、LC863524B极限参数
