概述:TMPA8873CSCNG是日本东芝(TOSHIBA)研制的小信号处理集成电路,该芯片可完成图像中放、图像检波、伴音中放、伴音鉴频、视频放大、色度解码、行场同步扫描波形的生成和输出以及FM收音机等功能。图像检波、伴音鉴频、色度解码等电路都采用了PLL锁相环解调,稳定性和可靠性都大大提高。
一、TMPA8873CSCNG特点总结
TMPA8873CSCNG将基带延迟线集成到芯片内部,省掉了3.58M晶体振荡器,并把同步分离电路集成到芯片内部,把四个伴音吸收陷波器(4.5\5.5\6.0\6.5MHz)集成到内部,集成度高,可靠性好,使外围元器件减到最少,并且继承了先前小信号处理单片集成电路的先进功能,使该芯片功能强大,电路适应能力强。此外,该芯片还将庞大的亮度延迟线、色度基带延迟线集成到芯片内部,增加了黑电平延伸、总线几何图形调整、I2C总线控制等功能,从而实现整机无调试点,调整点和外围元件减至最少,而图像质量大大提高;原来的高频头和声表不变,在IIC总线的控制下,高频头在88MHZ-107MHZ的频率范围内进行搜台并把搜到的FM信号放在37.3MHZ上,中频信号在进入芯片后,通过与内部48MHZ的本振频率混频后得到10.7MHZ的第二伴音中频信号,该信号在31脚输出后经过外部的L10.7M滤波器后在芯片33脚输入,然后经过芯片内部的10.7MHZ鉴频器把声音信号解调出来。 场输出电路为东芝公司专为总线控制的21"电视机设计的场输出电路LA78040,输出电流大,外围元器件少,采用泵电源供电方式完成逆程期的扫描。通过TMPA8873PSANG的接口,可以实现帧幅度、帧中心的调整。
二、TMPA8873CSCNG特性汇总
(1)、硬件功能
1. 高速8 bits CPU。
2. 用8MHZ晶体,最短指令周期为0.5μs。
3. 2-K RAM,48K ROM。
4. 12个I/O口。
5. 1个14bit PWM输出口。
6. 1个7bit PWM输出口。
7. 3个8bit A/D转换器。
8. 专用遥控控制,计数寄存器。
9. 2个16bit 定时/计数器。
10. 2个8bit 定时/计数器。
11. 16个中断源,外部5个中断,内部11个中断。
12. 4个ROM纠错口。
13. OSD特性:
* 专用OSD时钟振荡器;
* 字库共含384个字;
* 屏幕陈列显示:32列×12行;
* 字符组成:16×18点阵;
* 可实现8种颜色,3种字符大小尺寸;
* 半透明背景显示功能;
* 显示位置:实现行256/列512步显示;
* 字符可实现倾斜,加下划线等功能;
14. 1路YUV输入,1路S-AV输入口。
15. 同步信号检测有两种方式,即内部寄存器和外部脉冲计数。
(2)、软件部分功能
1. 电压调谐:14 bits PWM调谐输出,全频道(V-L、V-H、UHF)控制。
频率调谐:可选择实现普通频率扫描方式(38M和38.9M中频)。
节目容量:0~248或0~255个节目可选。
2. 冷开机时,检测E2PROM密码,若密码不对,重新初始化E2PROM。
3. 可实现PAL、NTSC彩色制式自动识别;可实现PAL-N、PAL-M、NTSC彩色制式自动识别。
4. 可选择实现伴音制式:4.5M、5.5M、6.0M、6.5M。
5. 可选择单声道或立体声功能,单声道和立体声分别用内部ATT实现音量控制;也可以选用东芝公司的音效处理芯片TA1343或TA1304来实现高音、低音、平衡及音效模式的控制。
6. 可分别在无信号静噪时和开机时显示不同LOGO;可选择无信号屏保背景。
7. 可选择开电源状态,电视机是固定处于POWER OFF、POWER ON状态或是根据关电源前所记忆的POWER状态来确定。当开电源后处于POWER OFF状态,可用本机面板键的节目号+/-代替POWER键来实现开机。(按住POS+键不放,3秒开机)
8. 可实现二路的AV输入功能;S-VIDEO、YUV输入功能。
9. 语言:英文、中文、越南文、印尼文。
10. OSD风格:图标、背景、字符颜色可在8种颜色内任意打配,可实现半透明菜单背景,菜单背景及图标可开关。上下位置可移。
11. 可选择万年历功能。语言为中文时,万年历含农历.
12. 游戏功能(推箱子)。
13. 可选择开关机拉幕功能。
14. 童锁功能。
15. 内部自测信号,可进亮暗平衡和几何失真调节;
16. 50HZ/60HZ自动识别;
17. 可选择无信号时是蓝屏还是黑屏,可选择换台过程是否出黑屏。
18. 本机面板键7个按键(包含POWER键)。三洋、东芝按键线路。按面板MENU键5秒,可进入自动搜台功能。
19. 遥控采用四种市面上通用的遥控码。(TA9028、LC6122、两种LC7461)
20. 节目自动搜索,上/下半自动搜索,频率微调、跳越设置,频段设置。
21. 节目号直选,节目召回,节目号增/减(自动跳过“跳越:关”的节目号)。
22. 亮度、对比度、色度、清晰度、色调、音量、高音、低音、平衡及重低音的调节均通过IIC BUS实现,上述可控制量为100步可调, “工厂老化模式”下,其控制量步进值为50。
23. 单键图像效果控制(标准、柔和、艳丽、明亮、个人设定)。
24. 时钟设定、开机时间、关机时间、提醒时间、预约时间、预约节目、睡眠关机功能。
25. 静音功能。无信号自动静音,转台或AV/TV切换时静音,自动搜索时静音。
26. TV无信号15分钟自动关机功能。如选择了蓝屏功能,无信号时会自动出现蓝屏。“亮暗平衡调试状态”、“工厂调试模式”和“工厂老化模式”时自动取消自动关机功能及蓝屏功能。
27. 拉幕图像渐亮式开机功能。
28. 频道编辑,频道互换功能。
29. 喜爱频道功能。
30. 单独听功能。
31. ALC功能。
32. 收音机功能。
33. ZOOM功能。
34. 如应用白平衡自动调试仪,在“TV IC ADJUST”状态可自动调试亮暗平衡。
(3)TV解码功能
1. 内置陷波器、带通滤波器、PIF VCO电路。
2. 黑电平延伸,亮度伽玛校正功能。
3. PAL/NTSC解码电路。
4. 两路伴音输入口,两路音量控制的输出口,1路伴音输出口,可实现立体声控制。
* 可实现双AV单声道输入,假立体声输出,省4052切换开关(带平衡控制);
* 立体声输入,立体声输出,左右声道隔离最好;
三、TMPA8873CSCNG引脚功能和方框图
