1、TL494的特点与功能
TL494的特点与功能
  TL494是美国德州仪器公司生产的电压驱动型脉宽调制器,可显示器、计算机等系统电路中作为开关电源电路,TL494的输出三极管可接成共发射极及射极跟随器两种方式,因而可以选择双端推挽输出或单端输出方式,在推挽输出方式时,它的两路驱动脉冲相差180度,而在单端方式时,其两路驱动脉冲为同频同相。
     TL494的内部功能框图如图1所示。其引脚功能如下:
    1、2脚分别为误差比较放大器的同相输入端和反相输入端。
    3脚为控制比较放大器和误差比较放大器的公共输出端,输出时表现为或输出控制特性,也就是就在两个放大器中,输出幅度大者起作用。当3脚的电平变高时,TL494送出的驱动脉冲宽度变窄,当3脚电平低时,驱动脉冲宽度变宽。
    4脚为死区电平控制端,从4脚加入死区控制电压可对驱动脉冲的最大宽度进行控制,使其不超过180度,这样可以保护开关电源电路中的三极管。
    5、6脚分别用于外接振荡电阻和电容。
    7脚为接地端。
    8、9脚和11、12脚分别为TL494内容末级两个输出三极管的集电极和发射极。
    12脚为电源供电端。
    13脚为功能控制端。
    14脚为内部5V基准电压输出端。
    15、16脚分别为控制比较放大器的反相输入端和同相输入端。
2、应用电路
    图2是由TL494组成的计算机开关电源电路(只画出了脉宽控制振荡电路),图中的TL494工作在推挽输出方式,并接成共发射极形式,由8脚和11脚输出的脉冲信号T2耦合主开关三极管VT1和VT2,可使它们处于它激振荡状态。
    图3是由TL494组成的直流日光灯电子镇流器电路,采用推挽输出方式并接成射极跟随器形式。由9脚和10脚输出的脉冲先输入至NE556电路的12、8和2、6脚,再由NE556电路的5、9脚输出脉冲信号来驱动VT1和VT2两个CMOS场效应管。
