LTC1980内部集成了PWM电源控制器,适用于在采用交流电供电时给电池充电,并可将电池电压整定输出提供稳压电源,从而将充电与供电功能合二为一。LTC1980提供了完备的锂电压充电功能,包括充电计时器、预设锂电池电压、过压和欠压保护及可编程恒流充电电路。此外,还具有自动电池重充电、电池短路检测、开漏C/10及电源插入检测输出功能。由于具有用户可编程功能,LTC1980也可为镍锰和镍铬电池进行充电。以上特性使得LTC1980特别适合用于手持式仪器、掌上电脑等设备电源中。
1、LTC1980的主要特点如下:
●单芯内集成了电池充电与DC/DC转换功能;
●适配器交流电压可以高于或低于电池电压;
●内置的LDO控制器允许在充电的同时调节适配器交流电压;
●是独立的锂电池充电模块,具有充电中止、过压保护、 电池短路检测和电池再充电控制功能;
●电池电压可在4.1V、4.2V、8.2V 和8.4V中进行选择;
●简化的镍锰和镍铬电池充电功能;
●可设置为突发模式及低功耗模式以实现高效率;
●具有高效300kHz的PWM电流模式;
●精简的组件结构;
●所具有的欠压保护和软启动功能可保证器件在启动时满足交流适配器的电流限制。
2、管脚功能
    LTC1980采用小型24脚SSOP封装,其引脚排列如图1所示。
    芯片内部结构框图如图2所示。通过设置1、2管脚的电阻,可以调整内部PWM(脉宽调制波)的电平和周期,从而设定充电或滴流充电方式下充电电流的大小。当VRGE电压低于设定的低压整定值时,芯片在MODE管脚的控制下开始充电。当电池过放电,电压低于2.7V时,电池先滴流充电,达到2.7V后再恒流充电,达到3.8V时,根据TIMER设定开始计时充电直到充满。当无交流电时,芯片受开关电流控制进行DC/DC变换,给负载提供恒压输出。
3、在手持式仪器中的应用
    LTC1980可以实现交流-直流、直流-直流变换及对电池充电,因此可以为系统提供不间断电源,可用于数码相机、掌上电脑、PDA、1W~10W的不间断电源供电系统中。下面以手持式振动检测仪为例说明其用法。
    笔者设计的手持式振动检测仪的主CPU为三星公司生产的ARM7芯片S3C44B0X,CPU核电压为2.5V,输入输出电压为3V,配LCD屏及CF卡记录数据。由于需要在现场测量和记录,所以需要配备充电方便的电池。笔者选用容量为900mAh、电池电压为4.1V(BATT1和BATT2接地)的电池,充电电流设为900mA时,充电时间为1小时。其DC/DC变换电路如图3所示。 [Page]
电路的主要参数为:
Vref=1.225V
Av=2.44V
R11=1MΩ(管脚2对地间电阻,用作滴流控制,R11=Vref R9/(I滴流RsenseAv)
R10=11kΩ1、2管脚间电阻,用作充电电流控制,R10=Vref R9/(I充电 RsenseAv)
