概述:TDA3654是日本东芝半导体(NXP Semiconductors)出品的一款能驱动多种偏转角系统的场输出电路,驱动电流可达1.5A(P-P),内有过热、过载保护。TDA3654采用9脚单列直插式塑料封装。适用于25英寸、29英寸大屏幕彩电场扫描输出电路,早期广泛应用在王牌TCL-9228B、乐华R-2957D、飞利浦29PT780A、长虹C2991(C2591)/ D2963A / D2595型大屏幕彩电上
一、TDA3654引脚功能和电压(在TCL 9329机型上测定)
序号 符号 功能 直流电压(V) 序号 符号 功能 直流电压(V)
1 IN 输入 2.03 6 VCC 电源 27.1
2 GND 0 7 NC 空脚 0.4
3 IN 输入 1.5 8 反馈 3.7
4 GND 0 9 VCC 电源 26.4
5 OUTPUT 输出 13.6
二、TDA3654内部方框图
三、TDA3654典型应用电路
       上图为TDA3654与TDA8362配套使用的应用图。TDA8362的(43)脚输出的场锯齿波经R503、R501送到TDA3654的(1)、(3)脚,经放大后从(5)脚输出场锯齿波电流,驱动场偏转。R512、R508为直流反馈,R511为场线性调节,R510为场幅调节,C506为线性校正电容,C507为输出电容。
       TDA3654采用泵电源供电,泵电源从(6)脚输入,V501为整流二极管,C504为泵电容。(9)脚为TDA3654的电源脚,正常工作时为27V。
