概述:ADP1650是亚德诺半导体公司出品的一款用于高分辨率照相手机的超小尺寸、高效率单路白色LED闪光灯驱动器,它可在低光照环境下提高图像和视频质量。ADP1650集成了一个可编程1.5 MHz或3.0 MHz同步电感升压转换器、一个I2C兼容接口和一个1500 mA电流源。由于这款驱动器具有高开关频率,因而可以采用1 mm高、低成本、1 mH小型电感,电流源允许LED阴极接地,以改善散热性能,实现低EMI和紧凑布局。
         ADP1650在整个电池电压范围内都具有高效率,可以最大限度地提高输入电源到LED电源的转换效率,并使闪光时的电池电流降至最低。可编程直流电池限流功能可安全地使所有LED VF和电池电压条件下的LED电流达到最大。两路独立的TxMASK输入可以在功率放大器电流上升时,迅速降低闪光灯LED电流和电池电流。I2C兼容接口支持定时器、电流和状态位回读编程特性,以实现工作状态监控和安全控制。
        ADP1650采用超紧凑型2mm × 1.5mm、12引脚 WLCSP 封装工艺。具有出色的灵活性,提供可编程 I?C 兼容接口、可编程手电筒和闪光灯电流模式(一个 LED 的电流最高可达1500 mA)、两路独立的 TxMASK1 输入以及一个4位 ADC。在典型电池电压下,效率高达85%(峰值90%),可降低闪光期间输入电池电流的高电平,并限制手电筒模式下消耗的电池电流。
          在不到17mm2的面积上集成可编程1.5MHz 或3.0MHz 同步感性升压转换器、1mm 高小型低成本、1μH 功率电感以及0603尺寸输入和输出电容,实现了完整的高功率闪光灯设计。这款新型 LED 驱动器在整个电池电压范围内都能高效的工作,可以最大限度地提高输入功率到 LED 功率的转换效果,并使闪光时的电池电流消耗降至最低。ADP1650设计采用供闪光灯使用的有限电池电流工作,能够轻松连接最新的图像传感器和处理器,以便在低光照环境下拍摄画质出色的图像。
一、ADP1650功能和特性
超小尺寸解决方案
2 mm & 1.5 mm、12引脚小型WLCSP封装工艺
最小尺寸的1 mm高、1 μH电感
LED电流源支持本地LED接地
进出LED的布线更简单
LED散热性能更佳
同步3 MHz PWM升压转换器,无需外部二极管
高效率:90%峰值
闪光时,降低输入电池电流的高电平
在手电筒模式下,限制电池电流耗散
I2C 可编程
闪光灯模式中,一个LED的电流最高达1500 mA,所有条件下的精度为7%
手电筒模式中,电流最高达200 mA
可编程直流电池电流限制(4种设置)
可编程闪光定时器,最长1600 ms
低VBAT模式可自动降低LED电流
4位ADC用于LED VF、芯片/LED温度回读
二、ADP1650引脚功能
二、ADP1650内部方框图
三、ADP1650 PCB板图
四、ADP1650引脚封装工艺图
