输人回路是收音机的"大门",从广播电台传来的高频信号到达收音机,首先碰到的是输入回路。常用的晶体管收音机输入回路如图Z1006所示。它是一个由可变电容器C1、输入调谐线圈L1组成的LC串联调谐回路,其作用是从天线接收到的许多频率的信号中,选择出欲收听的电台信号。被选出的电台信号,再由L2耦合到第一级晶体管的基极。输入回路选择电台信号的原理是这样的,当不同频率的电磁波(即不同电台的信号)在输入回路中感应出不同回路的电动势时,如某电台的信号频率与输入调谐回路的谐振频率f0(可变电容在某位置时)相同,则在回路中产生谐振,回路电流最大,在线圈L1上产生的压降也最大,经L1、L2耦合送入晶体管基极的电压也最大;而其他不符合谐振回路谐振频率的电台信号,在L1上产生的压降很小,送入晶体管基极的信号电压也就很微弱,可以认为被输入回路抑制掉了。改变C1可获得不同的谐振频率,也就可选择出不同的电台信号。
晶体管收音机输入回路广泛采用磁性天线。将输入调谐回路的线圈L1和L2绕在磁棒上就构成了磁性天线。磁棒一般用导磁率较高的铁氧体材料,以集聚磁力线,增强感应电势,提高选择性;L1和L2的圈数比必须选合适,以使收音机获得较好的灵敏度和选择性。一般L1取60~80圈,L2为L1的1/10左右。
    磁性天线有较强的方向性,如图B1007所示。一般中、短波电台发射的是垂直极化波,其交变磁场是水平方向的,只有磁棒的轴线与电磁波传播的方向垂直,且与交变磁场的水平面平行时穿过线圈的磁力线才最多,产生的感应电势才最大。对输入回路的要求:要有良好的选择性。即选出欲收电台型信号,抑制邻近电台信号的能力要强。要有愎坏钠德史段А<词淙牖芈芬艿餍车剿杞邮盏恼銎刀文诘母鞲龅缣ㄐ藕拧F德史段в殖破德矢哺?且用频率覆盖系数来表示。它定义为频段中最高频率与最低频率之比,即Kf。在中波段,
fmax=1605 kHz,fmin=535 kHz,
Kf==3可变电容C1的变化范围要满足此要求,即使
      fmin=,fmax=
要有足够的电压传输系数。这就要求输入调谐回路的谐振阻抗与晶体管的输入阻抗相匹配,即满足
      N1/N2=
(其中N1、N2分别为 L1、L2的匝数,Z0为输入回路的谐振阻抗,ri为晶体管的输入阻抗)。适当地选择L1、L2的匝数即可满足要求。
