一、加热功率小:
1、加热功率小(或功率调不大)
2、上电无响应
3、开机烧保险
4、屡损IGBT管
5、不加热,且无锅或提锅时不报警
6、不加热,但无锅或提锅时报警
7、不停地检测锅具,但不能进入正常加热状态
8、断续加热
9、开机后蜂鸣器长鸣一声后关机,并显示故障代码
10、按键失灵
1、故障原因;
(1)所用锅具不符合要求
(2)电流检测电路工作异常
1)电流互感器损坏(A)。
2)整流二极管及滤波电容器损坏(B)
3)电流检测电路线路开路(C)。
4)单片机CPU及电路异常(D)。
(3)功率控制电路异常
1)IGBT管损坏(A)
2)驱动放大电路三极管损坏(B)。
3)比较器损坏(C)。
(4)单片机PWM脉冲异常
1)积分电容器损坏(A)。
2)前置驱动放大电路损坏(B)。
3)单片机CPU及电路异常(C)。
(5)谐振电容容量减小
二、上电无响应:
1、故障原因;
(1)电网电压供电电路异常
     1)空气开关损坏(A)。
     2)插座损坏(B)。
     3)线路接线头接触不良(C)。
(2)保险管熔断
1)压敏电阻(A)、IGBT管(B)、整流扁桥(C)、电网电压检测电路整流二极管(D)及电容器(E)击穿损坏。
    2)开关电源电路限流电阻(A)及三端稳压器7805(B)开路受损;电源芯片(C)、稳压二极管(D)、开关二极管(E)、电解电容器(F)、高压电容器(G)及高频开关变压器(H)击穿损坏。
三、开机烧保险:
1、故障原因;
(1)高压供电电路异常
     1)滤波电容器失效或脱焊(A)。
2)高压供电电路开路损坏(B)。
(2)同步比较电路
     1)电容器及电阻损坏(A)。
2)比较器损坏(B)。
(3)LC振荡电路异常
     1)共振电容器容过大、失效、漏电、击穿损坏(A)。
     2)限幅稳压二极管漏电损坏(B)。
     3)驱动放大电路损坏(C)。
     4)IGBT管质量不良(D)。
     5)排风机损坏(E)。
6)加热线盘受损(F)。
7)单片机CPU及电路异常(G)。
四、屡损IGBT管:
1、故障原因;
(1)电网电压供电电路异常
1)空气开关(A)及插座接线头(B)接触不良。
2)电磁炉电源线插头(C)不良。
(2)整机三电压异常
     1)高压供电电路滤波电容器失效及脱焊(A)。
     2)低压供电电路电压偏低(B)。
(3)锅具不符合要求。
(4)电磁炉电路板漏电。
(5)同步比较电路异常。
     1)蟑螂、小虫窜入至主电路板(A)。
2)加热食物的汤水流入电磁炉主电路板(B)。
3)比较器受损(C)。
4)阻容元件受损(D)。
(6)高压保护电路异常
1)高压保护电路取样电阻逐渐变大(A)。
2)比较器受损(B)。
(7)浪涌保护电路异常
1)浪涌保护电路取样电阻变值或开路受损(A)。
2)隔离开关二极管开路受损(B)。
3)比较器受损(C)。
(8)驱动放大电路异常
1)IGBT管失常(A)。
2)驱动放大电路三极管受损(B)。
3)上偏置电阻阻值变大(C)。
4)比较器损坏(D)。
(9)LC振荡电路异常
1)蟑螂、壁虎、小虫窜入IGBT管散热片内(A)。
2)高压供电电路滤波电容器失效(B)。
3)共振电容器漏电、开路、失效(C)。
4)限幅稳压二极管反向漏电失常(D)。
5)加热线盘受损(E)。
(10)单片机CPU及电路异常。
五、不加热,且无锅或提锅时不报警:
1、故障原因;
(1)高压供电电路异常
1)滤波电容器失效(A)。
2)高压供电电路开路受损(B)。
(2)同步电压比较电路异常
1)同步电压V+取样电路损坏(A)。
2)同步电压V-取样电路损坏(B)。 [Page]
3)比较器损坏(C)。
(3)浪涌保护电路异常
1)浪涌取样电路损坏(A)。
2)比较器损坏(B)。
(4)使能保护电路异常
1)使能保护电路元件损坏(A)。
2)单片机CPU芯片损坏(B)。
(5)驱动放大电路异常
     1)驱动放大电路三极管损坏(A)。
2)阻容元件损坏(B)。
(6)LC振荡电路异常
     1)IGBT管损坏(A)。
2)共振电容器失常(B)。
     3)限幅稳压二极管击穿损坏(C)。
(7)单片机CPU及电路异常。
