磁控管检测方法:
1、在磁控管灯丝端子之间进行测试,电阻值应小于1Ω;
2、在任一灯丝端子和磁控管(接地、之间测试,电阻值应无穷大;如果电阻很小或为零,那么该磁控管应更换。
高压变压器检测方法:检测三个绕组:
1、初级绕组,约1.45Ω
2、次级绕组,约112Ω
3、 灯丝绕组,小于1Ω
如果所测得的读数不符合上述的数据,则高压变压器可能有故障,应进行更换。
高压电容检测方法:
1、需将测量仪器设在最高电阻量程;
2、正常现象:a、测试电容器两端子,在短时间内(实跳、显示导通,然后充电后的电阻大约为10MΩ;b、端子与外壳的电阻应无穷大;
3、不正常现象:a、短路电容器始终导通;b、开路电容器因其10MΩ的内阻而始终显示大约10MΩ的电阻值;c、当高压电容器中的内部线路接线开路,就会显示一个无穷大电阻。
高压二极管(又称单向二极管或高压整流器组件、检测方法:
1、将仪器设置为最高电阻量程(注意:测量仪器的电池至少也必须具备6V的电压,否则在两个方向都会显示无限大电阻、。
2、 正常电阻在一个方向是无穷大,在另一个方向大于100kΩ。
双向二极管(又称保护二极管、检测方法:
1、将仪器设置为最高电阻量程;
2、断开导线,将保护二极管从电路上分离出来;
3、正常现象应该是从两个方向测试保护二极管的两端,电阻值都是无穷大。若其被损坏,将在一个或两个方向上表现出导通性。
注: Δ 以上元器件检测,均是在切断电源后并将电容放电,拔掉各相关接线进行。
