故障故障:一台富士宝IH-P230电磁炉,插上电源后电源指示灯不亮,按电源开关键无反应。
故障检修:拆开电磁灶底盖,见交流保险丝已烧断,电源变压器初级烧坏,其他未见异常。因没有原装变压器更换,线路板与变压器上又未标注变压器次级电压的数值,于是顺线路查看。
          用表测量变压器次级是两个绕组,其中一组通过四只二极管整流滤波后接到一只三端稳压块7805的输入端,估计这组电压应在10V左右;另一组通过一只二极管半波整流滤波再经过一只电阻限流与一只18V的稳压二极管串联后接地,估计这组电压应在25V左右。根据以上分析,试用一只影碟机中拆下的变压器,其次级电压一组为12V,另一组为舣13V(串联作为26V使用),对应接入电路再装好保险丝后试验,电磁灶恢复正常。因换上的变压器比原装变压器的体积稍大,在线路板旁边找一空位固定即可。
