接修一台九阳DJ12B-.A11豆浆机,通电后加热正常,但是不打浆。分析检修豆浆机通电能正常加热,说明电路连接完好,机内电脑控制电路工作基本正常,,故障原因应是电机驱动电路或电机异常。该机实绘电路如图1、图2所示。拆机检查,发现电机端部发黑。拆下电机测量,线圈阻值不稳定。购回同规格电机后装机实验,故障排除。
