上门维修一台老板牌CXW-255型油烟机,故障现象是开机后不吸烟反而往外吹烟。此机是新安装机,根据故障现象判断,故障应系风扇电机反转所致。打开电源盒盖板,发现风扇电机采用6线电机,但实际只接了5根线,一根黑线未接。参照本机的接线图(如图所示),重新接线后试机,故障排除。
