接修一台威力XQB45-5型全自动洗衣机出现“排水不止”故障,检查排水电机、排水阀均正常,顺绑扎线束查找,亦未见异常。拔去电脑板与排水电机的插接件,排水停止。经测量电脑板的此插接件已与电源直通,所以,一开机就排水,初步判断电脑板有故障。因为无图纸资料,且电脑板上各元件和线路板全部密封在硅胶中,无法检查,决定换用一块新的电脑板。
    可是跑遍了电子市场,就是无此机所用的型号,无奈之下,只好在原故障电脑板上下功夫,为了缩小故障范围做了如下试验:在排水电机与电脑板间加接一临时开关,由人工操作,模拟洗涤程序,结果进水、洗衣、排水、甩干各功能均正常了,由此断定CPU无问题。根据逻辑判断,CPU无问题,能够发出正常指令;电脑板上又无继电器,那么执行命令的就是双向可控硅。双向可控硅在有触发信号时T1、T2导通,当无触发信号时,T1、T2关断(交流电源条件下不会自保)。经测量,在无电情况下,电脑板CPU不工作,插接件仍与电源相通,故障点应该锁定在执行排水命令的可控硅上。
    透过密封硅胶,可以看到此机共有5只可控硅,而且集中安装在一起。最初试探着从元件面剔除硅胶,既慢又怕误伤其他元件,于是从电脑板线路面开口,很快就清理出可控硅附近的线路,一一检查发现TCL336A的T1、T2直通。正好手头有一只BCR16H,其耐压和电流值都大于原装件,于是更换故障元件后通电试验,一切正常。最后用热熔胶将挖开部分密封,试机一切正常。
