例1:一台微波炉,上电后无任何反应。
分析检修:拆机检查,发现保险管(8A)已发黑熔断。检测高压变压器、电容、磁控管等元件,未发现问题。更换保险管后在炉内放一碗水, 通电试机,能正常加热。询问用户,得知此机是在正常使用的过程中,被用户强行打开炉门,从而出现了不通电故障。
分析认为:该机正常工作电流约为7A,若突然打开炉门,门开关产生电弧放电,从而烧断呆险。
例2:一台微波炉,不加热。
分析检修:拆机检查,发现高压保险管(0.75A/5kV)巴烧断。将其换新后试机,故障排除。分析认为,高压保险管熔断的原因可能是使用时间过长。例3:一台微波炉,不通电。分析检修:拆机检查,看到8A保险管已烧断。更换保险管试机,保险再次熔断,怀疑高压变压器短路,但将其换新后,故障依旧。用电容表测高压电容容量为1pF,正常,但用万用表测量其引脚与外壳漏电。继续检查,发现高压保险已烧断。更换上述损坏元件后试机,故障排除。
例4:一台微波炉,不加热。
分析检修:拆机检查,发现微波炉的炉门较松,门开关无法接通。拆下炉门内框罩,看到门钩拉紧弹簧的上段已经锈断。由于无该型号弹簧可换,于是对原弹簧进行加工:去掉锈断弹簧,用尖嘴钳将余下弹簧的端头折弯,制成-一个小钩。在弹簧上涂上一些机油,以防生锈。装机试验,故障排除。
例5:一台微波炉,不加热。
分析检修:拆机检查,750mA/5kV保险管已开路。将其换新后试机,仍不加热。拆下磁控管灯丝两脚插头,测得灯丝对外壳已短路。拆开磁控管外罩,发现灯丝两脚通过电感与插头相连,如图1所示。测量得知灯丝插头右边引脚与外壳短路。更换灯丝插头后试机,故障排除。
例6:一台徽波炉,工作时机内有打火现象。
分析检修:拆机检查,发现高压变压器中的绝缘纸板固定引脚已打火发黑,并出现一个大洞。清洗后看到,内部绕组有损伤。为保证维修质量,决定换用新的1000W高压变压器。新变压器底座孔与原机孔位不同,可利用其中一孔,先固定好, 再用电钻在对角钻一孔,将其固定。接好连线后试机,故障排除。提示:部分微波炉,为节约成本,高压变压器采用铝漆包线绕制,所以故障率较高。例7:-台微波炉,可正常开机,但不加热。分析检修:通电试机,发现其工作电流比正常小约2A,怀疑磁控管老化。更换磁控管后试机,故障排除。
