小鸭XQG50-NMF8190滚筒洗衣机是一款CPU(微处理器)控制全自动滚筒洗衣机,原理如图1所示。所应用的电器部件除电路板DLB外,还有市电电源插头XP、接线器XT、电源开关PA、滤噪器FL、电动门锁BL、高低水位开关PW、进水电磁阀YV1~YV3、双速电机MH和ML、测速电机TG、排水电机MP、加热器EH、保护温控开关ST1(60°C)、低速电容CD1、高速电容CD2、VFD显示屏等,电路板DLB和各电器部件间用接插件S1~S15(头)和X1~X12(座)进行连接。上门维修时,如DLB发生故障通常整体更换电路板,故原理图中未画出电路板所含的具体电路。
        例1:插上电源插头,VFD屏无任何显示,按各操作键均无效,整机不工作。
       分析检修:整机不工作说明电源供电失常,一般是交流市电未送达电路板,也可能是电路板上开关稳压电源无+5V等直流电压输出,导致CPU系统不正常。检修时,先测DLB上接插件S1、S2端子间有无AC220V电压,如无电压,为市电输入电路有故障,通常是电源插头XP未插好,接线器XT或电源开关PA触点因氧化、锈蚀导致接触不良,消噪滤波电路FL工作失常及电源引线断脱等造成的。若S1、S2间有正常的AC220V市电,则市电输入无问题,应检修DLB开关电源或更换DLB。
        例2:通电后,电源指示灯和门锁指示灯都点亮,但按操作键洗衣机不工作。
        分析检修:指示灯亮表明电源及门锁工作正常,故障出在DLB上CPU工作系统,原因是:CPU芯片电源引脚无5V电压供电,复位电路有故障开机时无正常复位脉冲提供,时钟振荡电路停振或CPU芯片引脚开焊等,可检修DLB或更换DLB。
        例3:操作及显示正常,但不进水、进水慢或进水不停止。
        分析检修:进水电路工作原理是:由CPU检测水位开关PW高、低水位变化,并根据选定的工作程序,控制进水电磁阀YV1~YV3(之一)开启进水或关闭。PW有高(H)、低(L)两个水位检测开关,刚接通电源开始工作时,低水位开关PW-L常闭触点11、12脚是接通的,CPU检测到S5端子为低电平,而常开触点11、13脚是断开的,S6为高电平,表示洗衣桶内无水或水未到位,CPU发出进水指令,使S10或S11或S12端子通电,开启电磁阀YV1或YV2或YV3向桶内注水。当水位上升到使PW-L常开触点11、13脚闭合时,S6为低电平,CPU切断S10或S11、S12供电,电磁阀停止供水;高水位开关PW-H 21、22脚(空)为常闭触点,21与22、24脚为两挡常开触点,工作过程与PW-L类似。选择高水位时,CPU检测到S8为高电平,并向S10或S11、S12供电,开启三个电磁阀的一个向桶内流水,当高水位达到预定高度时,21、23脚接通,S8 变为低电平(S9端在DLB内接
地),CPU切断S10或S11、S12供电,停止进水。PW-H的21、24脚用于超水位控制。
     DLB向哪个电磁阀供电,由选择的不同洗衣程序决定,当执行预洗子程序时向S10供电,YV1得电通过洗衣粉盒A格向洗衣桶供水;当执行主洗子程序时向S11供电,YV2得电通过洗衣粉盒B格向洗衣桶供水;当执行漂洗子程序时向S12供电,YV3得电通过洗衣粉盒C格向洗衣桶内供水。
       由以上分析可见,进水故障与水位开关PW、电磁阀YV1~YV3、CPU程序系统及其接口电路有关,具体故障原因有:
    (1)不进水。一是水位开关有故障,如低水位不进水,为PW-L 11、13脚间开关短路漏电,也可能是x10接触不良或EH、ST开路所致。若高水位不进水,则为PW-H 21、23脚间开关短路漏电:二是电磁阀失常,各电磁阀线圈正常电阻值约为4k,若为无穷大,说明线圈烧断S10 (或S11、S12)接触不良,导致电磁阀不能导通。具体是哪个电磁阀不工作,导致电磁阀不能打开,可根据当前运行的工作子程序找出。如三个电磁阀都不工作,多为S15接触不良或公共供电端断线;三是CPU系统工作失常,如测得S5-S9水位信号正确,而s10~S12某端或均无输出电压,说明是电路板DLB有故障或CPU所储存的工作程序紊乱;
    (2)进水不停。与不进水故障原因相反,一是PW-L 11、12脚间开关短路或S6接触不良(低水位),PW-H 21、22脚间开关卡住或S8接触不良;二是电磁阀芯卡死不闭合或S10-S12对应的供电双向可控硅(在DBL上)击穿;三是CPU工作程序紊乱;
    (3)进水速度慢。在自来水压力正常情况下,一般是进水电磁阀过滤网被水中的杂质堵塞,清网后即可恢复正常。
        例4:上电后,电源指示灯亮,但门锁指示灯不亮,洗衣机不启动。
       分析检修:此现象说明供电正常,电动门锁BL或CPU系统有故障。电动门锁由PTC ( 正温度系数)热敏电阻RT1和双金属片感温开关KP组成,通电后TR1两端有AC220V电压并使其发热,KP受热变形(上翅)使其动/静触点接通,市电经S4进入DLB,再分别从S15、X10两个端子输出,为各交流负载供电。同时KP上翅联动上方一塑料插销 上移插入机门方孔内将机门锁住。在洗衣结束时应先断开电源开关PA,大约经过2min,待RT1和KP冷却复位后,才能打开机门。检修时,打开前门,观察开关KP位置是否偏移,若有偏移,可拧松固定螺丝调整门开关位置。如门开关位置正常,需挑下门密封圈夹缝中的钢丝卡环,拆下门密封圈,取出开关查看触点是否打火电蚀。然后通电测S2、S3端有无AC220V电压,若无,检查S1、S2、S3端接触否良好,连线有无松脱;若有电压,而S3、S4间无AC220V电压,说明KP未闭合,可能是热敏电阻RT1或KP损坏,更换电子门锁即可。
       例5:进水完毕后不洗涤。
       分析检修:洗涤工作由双速电机中的低速绕组M执行,CPU检测到水位正常后,就开始洗涤运行。CPU控制ML的X4.X5端与S1端交替接通或断开,同时将X4与S13.X5与S14接通,把电容CD1接入ML绕组,使双速电机ML以设定的速度及周期正、反转。不洗涤故障原因有:一是电机不转也无声,通常是ML绕组烧断,X4、X5、X10、S13、S14端接触不良或引线断脱或低速电容cD1开路、失效引起;二是电机不转但有“嗡嗡"声,重点检查电容CD1、ML及相关接线端;三是电机已经转动但不洗涤,主要是传动部分失常,多见皮带松或滚桶轴承打滑。
      例6:不加热或加热不停。
      分析检修:该机具有加热洗涤功能,如果选择了加热温度,当低水位进水完成即PW-L 11、13脚接通后,CPU控制S6输出电压,经S6、PW-L 11、13脚。保护温控器ST、加热器EH(220V/1kW)及X10端形成回路进行加热,并由X8、X9外接负温度系数热敏电阻(NTC )RT2监测水温,当水温达到设定温度时,S6端断电,EH停止加热。一旦RT2检测失灵使水温超过60°C时,ST常闭触点自动断开,切断EH加热电源,起超温保护作用。值得注意的是,当低水位开关PW-L达到低水位后,便进入边加热边洗涤工作状态,但定时器不计时,只有加热结束后才进行洗涤计时。另外,在洗涤结束前2min,CPU强制打开电磁阀YV2进水305,以降低桶内水温,防止衣物在漂洗时突然遇冷而起折皱。
      加热电路主要故障原因有:(1)不加热。一是RT2损坏(击穿或漏电),使X8、X9端阻值变小,CPU误判为水温已达到设定要求;二是S6.X10端接触不良,温控器开关开路损坏,加热器EH烧断(EH正常电阻值为48.4Ω);三是DLB内CPU工作失常或为S6端供电的双向可控硅开路损坏;(2)加热不停。主要原因是温控器ST触点在60°C后仍不断开,多为ST触点被异物卡滞、电打火烧蚀。
       例7:不排水或排水不停。
      分析检修:排水有正常排水和超警戒水位排水两种方式。正常排水是在CPU程序控制下,在洗涤结束后,X1端内双向可控硅导通,排水电机MP经X1、X10获220V电压,带动水泵排水。警戒水位排水是高水位开关PW-H达到高水位使21、23脚接通后,仍进水不止在使21、24脚接通时,CPU检测到S7为低电平,为X1供电,使MP旋转排水。
     (1)不排水原因,一是排水管道堵塞,水泵叶轮被卡死或轴承干涩卡滞;二是水泵电机MP绕组烧断或X1、X10端引线断脱。MP为单相罩极式电机时阻值为28Ω,MP为永磁电机时阻值约200Ω;三是DLB有故障,X1供电可控硅烧断开路。
     (2)排水不停原因,一是PW-H 21、24脚间短路漏电;二是X1端所接双向可控硅击穿。
      例8:不脱水。
      分析检修:在排水过程中,CPU不断检测S5端电压,当S5变为低电平时,说明低水位开关PW-L已复位使①、②脚闭合,于是X3端双向可控硅导通,双速电机高速绕组MH得电,同时CPU将X2、X11和X3、X12接通,使高速电容CD2接入MH回路,双速电机MH高速旋转进行脱水,在脱水过程中,排水电机MP-直工作。不脱水的原因有:一是CD2失效,X2、X3、X11、X12端断路;二是MH绕组开路;三是MH转动,多为皮带打滑。可参考不洗涤故障进行检修。
      例9:双速电机运行速度失控(或快或慢)。
       分析检修:在洗涤和脱水过程中,要求双速电机有不同的转速,由DLB进行调速。洗涤时滚桶转速为55r/min,脱水时有400r/min, 600r/min. 900r/min三种。在漂洗时排水结束,CPU控制电机正/反转各10s,以将衣物摆匀,再进行脱水。第一、二次漂洗的转速分别为400r/min和600r/min各2min,第三次漂洗的脱水增速至900r/min运转2min(各转速之间平滑过渡)。双速电机在运转时还同轴带动测速电机TG运转,TG的输出电压与其转速成正比,并经X6、X7端送到DLB,与CPU内ROM中存储的电压进行比较,不同转速对应不同的电压数据,当CPU检测到X6.X7间电压与存储的对应运转过程的电压相等时,表明双速电机转速达到了设定转速,DLB输出给双速电机ML或MH的电压稳定,双速电机的转速也不再变化。
       由此可见,双速电机转速失控的原因: 一是X6、X7端接触不良及引线断脱,测速电机TG绕组开路或局部短路、漏电,电压异常,双速电机联动机构不良使TG不能与其同步转动;二是CPU内存电压改变或丢失,造成比较失误导致转速失调。
