接修一台美的MS-PP13A3型豆浆机,加电显示正常,但功能按键控制失灵。拆机后先用万用表电阻挡检测相关功能按键的连接及通断状态,没有发现问题。加电后检测电源供电正常,转向检查控制板,如图1所示,发现其控制电压异常,接着再测试该连接排线的另一端(按键板接口)焊盘上的电压却正常,这说明该连接排线或连接器异常(包括出现虚焊)。
       随后对控制板接口焊盘补焊后再用电阻挡检测,结果查出是该排线连接器存在接触不良,换用相同规格的连接器后试机,故障排除。
