接修一台亚都SC-M019型加湿器,开机后绿色指示灯亮,但不喷雾。亚都SC-M019型加湿器与YC-X100C8型相比,电源板相似,但前者在超声波振荡和雾量调节电路板上增加了“工作”、“缺水"指示和风扇控制电路,如图1所示。
       开关K是36V电源总开关。当接通该开关时,如储水箱内缺水,干簧管断开,36V电源经R7.R8将红色缺水指示灯点亮。当水位达到要求时,干簧管闭合,36V电源经R4使Q1导通,12V电源一路加至风扇电路使风扇运转,第二路经R6将绿色指示灯点亮,第三路经R5使Q2导通,红色指示灯熄灭。上电测量超声波振荡和雾量调节电路板上的36V和12V供电正常。拿掉储水箱,在水槽内加入适量水使水位检测磁环上浮,此时绿色指示灯点亮,边转动雾量调节电位器,边观察压电陶瓷片上方水面的变化,当转动到某一位置时,压电陶瓷片上方出现一个幅度很小的凸起木柱,这说明超声波振荡电路在工作,但振荡幅度很小,判断雾量调节电位器有故障。拆下雾量调节电位器测量,已开路,因该电位器未标注阻值,试换上一只4.7k电位器,故障排除。
