格力KYTA-30型台式转叶扇效率高、风力柔和、跌倒自停、安全可靠,并设有定时开关,按20、40、60、80、100、120分钟六挡任选。也可选择不定时运行。接通转叶轮开关则具有向四周扫风功能。
        该机电路结构简单,如图1所示,主要由风扇主电机和转叶轮同步电机及部分控制件组成,常见的故障一般有不能运转、启动缓慢、不能变速、不能定时、转动响声大、转叶轮不能转动、风力小等。
    1.不能转动。该机未设电源指示,故先查外部电源。若正常,才打开机壳进行电路检查。该机壳紧吲自攻螺钉为六角梅花形,只能用专用工具才能旋出。打开后盖,首先检查安全开关K1。该机未采用水银开关作安全开关,而是采用如图2结构的开关,a、b接片中间是由一个φ8mm长10mm周边金属化的圆柱体,只有在电扇直立平放时a、b端才能经圆柱体接通电源。因长期使用,接片、接触点表面氧化且易烧蚀,导致接触不良。若烧蚀不严重,可将其拆开进行擦除修整,如严重烧蚀变形应更新,一时没有此型开关,可用能承受250V的水银开关代用,或用250V保险管应急代用。
    2.启动无力。运转速度比正常时缓慢,运行无力,常见是串接在启动绕组中的电容C(1.2uF/400V)失效或容最不足,不能起到移相作用,用万用表进行判别或试代换。
    3.不能变速,其他功能正常。最常见的是调速开关S1,旋转钮轴松动,导致接点引线焊点脱落,不能控制变速,或使低、中、高其中某一挡速度异常或不稳定。此外还有S1接点接触不良,锈蚀氧化,应进行清除或更换,主电机M1内变速绕组很少发生异常。
    4.不能定时。该定时开关S2为机械式定时开关,在选择定时挡位时旋转用力过猛过大,久后使接点接触不良,定时齿轮位移、磨损、变形、松动。根据不同损坏程度,修整或更换。平时不需要定时时可将S2置于常闭开关状态。以延长S2使用寿命。
    5.运转时响声大。细辨响声产生的部位和噪声情况,如发出嗡嗡响声,一般为电机转轴缺油、油干涸卡死、电容器C不良或启动绕组间断路。另一种常见的是主电机扇叶运行抖晃,主要是叶片变形或中心轴扇叶轮固定松动,对于叶片变形造成动平恒失调,这类异常一般无法校正,更新叶片轮,如扇叶运转时前后轴向窜动,加以紧固后,即可消除噪声。
    6.转叶轮不能转动。扇叶轮转动正常而只是转叶轮不转,首先检查控制开关K2接通状态是否良好。如K2正常,再检查同步电机M2(为TYC50-5/4W型不定向永磁同步电机),内有减速齿轮组件,脱开机内连线,外接电源检查是否能运转正常,若不转动表明M2已损坏,更换电机。
    7.风力小。电扇风力大小主要与电机转速有关,如调速开关S1控制状态正常,主要涉及供电电压和电机M1本身的力矩。外部供电容易判断,M1的好坏就是查绕组线包内有无受潮局部短路和开路现象。为了能准确地快速判断M1,可以选用精度比较高的万用表欧姆挡,检测图1中在路各关键测试点的正常电阻值,如附表所列供参考,若误差大,断定M1有损坏,再拆卸更换。
         对于转叶扇的使用与其他类型电扇一样,也要注意保养维护,冬季不用时要装入原纸箱或套上外罩,放置比较干燥的地方。热天要用时取出来清理扇叶及转叶轮上的灰尘,主电机和同步电机轴端内滴入(或用注射器加入)润滑机油可延长使用寿命。
