自制匝间短路测试仪修好杂牌电磁炉不通电的故障
2021-11-01
作者:gdxncwd
1764
接修一台山寨电磁炉,品牌为萬赛(仿萬宝)故障现象:插电无显。拆机检修,保险完好、桥堆、IGBT、三大电容均无问题。但只有300V电压正常,18V只有几V,5V只有零点几V。重点检查待机电源电路,电源IC为AP8012,检查正常,整流二极管,滤波电容、降压大电阻均正常。暂时维修陷入困境。
思考再三,会不会待机变压器问题,果断拿出闲置已久的自制匝间短路测试仪(见下图),拆下待机变压器测试初级,果然匝间短路。
从废板取下相同待机变压器换上,三大电压正常。放上锅,加热正常。维修结束。注:测试中,发光二极管亮的变压器为好零件。
美的C21-SK2103电磁炉控制板失灵不开机
小天鹅电磁炉可以加热但调减少键无反应的故障维修
九阳超薄电磁炉显示E3代码不加热的维修
美的C21-ST2118电磁炉触摸按键失灵的维修
九阳C21-SK805电磁炉通电开机报警不加热
九阳C21-SC008电磁炉通电试机显示E4代码
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
