惠尔浦WI6065S型全自动波轮洗衣机采用三线式水位传感器,内部有一个线圈(直流阻值约20Ω )和两只0.022uF电容,如图1所示。4069是一块数字电路,内有6个反相器,本电路只用到其中2个。4069的②、③脚内部和水位传感器组成一个振荡器,无水时产生频率为25kHz、峰值为3Vp-p的正弦波,水位升高后振荡频率降低。4069的⑧、⑨脚内部的反相器起缓冲放大作用。4020是一块14级二进制分频器,对①脚输入的信号进行分频整形,然后从⑤脚输出一个较低频率(实测约40Hz )的矩形波,CPU根据这个矩形波信号的频率变化来判断水位的高低。
本机故障是进水不停。查水位检测塑料管完好,拔去水温传感器与电脑板的连线测水位传感器内部线圈①、③脚直流电阻阻值为21Ω,正常;用指针式万用表R X 10k挡测②脚和①、③脚之间的电阻,有电容充放电现象,这说明传感器内部电容也正常。插好水温传感器和电脑板的连线后上电,测传感器①、③脚对地电压均为0V(正常时都应有2.5V左右电压),这说明问题出在电脑板上。查4069的5V供电正常,怀疑该芯片的12、13脚内部的反相器有问题。断开芯片的12脚和13脚,将原没使用的反相器10脚(输出)接原12脚焊盘上,11脚(输入)接原13脚焊盘上,上电后测传感器①、③脚对地电压正常,启动机器,进水恢复正常。值得注意的是,由于传感器线圈两端是正弦波高频交流电压,如果测出传感器①、③脚对地电压正常,并不能说明振荡器工作正常,这时可短路①.③脚,观察电压有无变化,如果有变化可以认定振荡器工作正常。因这个电压变化只有零点几伏,所以须用数字万用表测量。加之指针式万用表内阻较小,测量时可能会破坏振荡状态。
另外,如需检测4069的好坏,可以先将输入端接地,这时候输出端电压应该接近供电电压;然后将输入端接5V电源,这时候输出端电压应小于0.5V。当然,测试时最好将输入、输出端脱离线路板。
