最近接修一台先科STD5L电压力锅,接通电源,面板指示灯不亮,锅内发出连续的“哒哒”声。根据故障现象分析,应是电源电路有故障。取出电路板,上电,发现是继电器发出“哒哒”声。实绘电源电路如图1所示。
     测稳压管两端电压为5.4V(正常值为12V),三端稳压器U1输出端电压为0V(正常值为5V)。查降压电容C1正常,查滤波电容C2容量只有45uF ,更换新的后故障排除。
