一台苏泊尔CYSB40YC1-90电压力锅,通电后面板上进度滚动条显示正常,但一直加热,上气加压后仍然滚动显示,没有进入保压倒计时状态。十多分钟后,从10min开始倒计时,但此时屏上交替显示倒计时值数和代码"E1"。
      断电冷却后,发现饭已煳。查阅资料得知,"E1"表示温度传感器开路或短路。测温度传感器阻值在130k~330k之间变化。拆下温度传感器,发现其引线严重锈蚀。根据,上压后不能立即倒计时这一现象,估计压力传感器有问题。拆开上盖中的压力传感器,发现小磁体上附着很多污垢,导致磁体移动不畅。换上常温下阻值为100k的温度传感器,并清除压力传感器中的污垢后试机。故障排除。
      值得说明的是,该机温度传感器两端并联有一只常闭徽动开关,无锅时短路温度传感器,若此时通电,会显示“E2"代码;放锅后,微动开关断开,温度传感器正常工作。
