接修一台九阳JYC-21FS16电磁炉,故障表现为通电后指示灯亮,按电源键不开机,无法加热。上电测炉内+300V高压及+18V、+5V低压均正常,同步取样电压也正常。后来发现面板上的电源键损坏,更换全部按键后开机,一切正常,但加热一段时间后出现间歇加热现象,移走锅后也不报警。
      根据经验,此故障应为电流(功率)检测电路异常所致,并且功率调整电位器损坏较为常见。此机并未设置功率调整电位器,电流检测电路由芯片U2(JYM01020ED )①~④脚内外元件组成。R100是一根较粗的康铜丝,实质是一只小阻值大功率电阻,起到检测整机电流的作用。电磁炉工作时,R100上的电压降经电阻R101、R*3送到U2的②脚。检查中发现,R100两端已氧化,处于虚焊状态。焊下康铜丝,用刀片刮净引脚后再焊上,上电试机,故障排除。
