九阳JYDZ-16/JYDZ-16s型全自动家用豆浆机,采用徽电脑控制,实现预热、打浆、煮浆和延时熬煮过程全自动化,并增加了“文火熬煮”处理程序,使豆浆营养更加丰富,口感更加香泽。
    该机型结构组成如图1所示,微电脑控制电路如图2所示。
点击放大
    一、电路工作原理(电源供电部分略)
    首先浸泡豆子、杯体加入清水、豆子装入网罩。然后将机头按正确位置放入杯体中,插上电源,这时徽电脑MCU①脚输出低电平,LED指示灯亮:同时MCU 13脚输出一个正脉冲,U2导通,蜂鸣器BUZ发出“笛”的一声,表示豆浆机进入工作状态。
    1.预热MCU 12脚输出高电平,U4导通,继电器K2吸及合,交流220V电源L端经保险管FUSE、K1常闭触点、K2动合触点、K3常闭触点到电热器EH,对杯体内水进行预热。在温度传感器内有一个负温度系数热敏电阻HVR,它与R17组成分压电路,对+5V(实际Vcc)分压,分压电压经R16加到MCU②脚。水温上升,HVR阻值下降,MCU②脚电平上升,当水温达到设定值时(一般要求80℃左右),MCU按②脚所检测的高电平,指令MCU 12脚输出低电平,K2释放,终止预热。预热需时8分左右。
    2.打浆预热终止后,MCU 11脚输出高电平,U1导通,K1吸合,交流电压经K1动合触点,加到打浆电机M,带动刀片高速打浆。每次打豆15秒左右,间隔15秒,打浆共4次。MCU 11脚输出低电平,K1释放,打浆结束。
    3.煮浆K2吸合,按“预热”时的供电线路,对豆浆进行全功率的“大火煮熟”,直至豆浆第一次沸腾。当豆浆沸腾时的泡沫接触到防溢电极时,MCU 18脚变为低电平,使MCU 12输出低电平,K2释放,煮浆结束。
    4.延时熬煮此时K2、K3吸合,市电经二极管D8,对豆浆进行低功率加热,即“文火熬煮”。K2与防溢电极配合,每当豆浆沸腾时,防溢电极变低电平,K2释放,加热停止。待豆浆冷却并使泡沫离开防溢电极时,防溢电极变高电平,K2再度吸合,如此使豆浆反复煮沸,充分煮熟。延时熬煮需时约6分50秒左右。
    5.断电报警延时熬煮结束后,K1、K2、K3全释放,电热器EH和打浆电机M全部断电。同时LED指示灯闪烁,蜂鸣器BUZ发出“笛笛”鸣叫声,提示用户豆浆已制作好了。注意应先拔下电源插头,再取出豆浆。
    6.防溢功能为防止豆浆沸腾时从杯体中溢出来。特设此项重要的保护功能。防溢电极是用不锈钢制作的探棒,外径5mm,有效长度15mm,处在杯体上方。平常时MCU 18脚经R1接+5V为高电平,当豆浆沸腾时的泡沫上升并接触到防溢电极时,使MCU 18脚接地,变为低电平,并使MCU 12脚输出低电平,u4截止,K2释放,电热器EH断电,从而达到防溢保护作用。
    7.防干烧功能  防止干烧,避免损坏机器,是豆浆机另一项极为重要的保护功能。防干烧电极是利用温度传感器不锈钢外壳兼作的,外径6mm,有效长度89mm,长度比防溢电极长很多,插入杯体底部。杯体里水位正常时,防干烧电极是被浸泡在水中的,MCU 17脚接地;当杯体中水位偏低或无水(或机头被提起),使防干烧电极离开水面时,MCU 17脚经R5接+5V高电平,MCU将发出禁止工作指令。
  二、常见故障检修
    豆浆机常见故障多是因为机头进水,造成整流二极管烧坏,三极管击穿,电阻、电容受损以及继电器工作不良等。比较常见也是比较难以检查判断的故障,为打浆电机损坏。为此,笔者介绍一种简单的方法(见图3所示),可以迅速排除故障。
    一台豆浆机开机不工作,而且指示灯不亮,蜂鸣器不响。拆开机头发现保险管烧断,电机周围有许多黑色粉末。仔细观察,电机换向器和碳刷有磨损及打火现象。打浆电机皆为单桕串激式电动机,断开电机两端电源线,接入数字表(用2k挡)。用手转动刀片带动电机旋转,让换向器逐个经过碳刷,测量各组绕组的阻值。电机共有12对换向器,12组绕组,每组绕组正常阻值约为540Ω左右,一旦出现匝间短路,阻值则会明显降低。例如测出3组绕组阻值分别为45Ω、49Ω、51Ω,说明该电机部分绕组已出现匝间短路。由于打浆电机的防潮和防水性要求高,一般不宜(易)业余修复,应予以更换。若碳刷磨损可用同型碳刷更换。如果是换向器磨损,而且不是十分严重,可用细砂纸磨光,并用酒精仔细清洗,确保换向器间无短路,使之修复。[Page]
