一台安创佳ACJ999L一氧化碳报警器,接通电源后不开机,无显示。该报警器采用三节五号电池供电,查电池仓极片处锈蚀,用细砂纸擦除锈蚀并放入新电池,故障依旧,判断报警器内部电路有故障。
       该机电路主要由一氧化碳浓度检测电路主控电路和浓度显示及声光报警电路构成,传感器将一氧化碳浓度信号转化为电信号,经运算放大后传送给主控电路。电池提供的4.5V电源,一路直接供给蜂鸣器和红色发光二极管LED3构成的声光报警电路,如图1所示;另一路经U2(65Z5)稳压后供给主控芯片U1、液晶屏背光电路、运放电路U3(LM358)。测U2输入端电压为4.5V,但输出端电压仅为0.2V,而正常值为3V。断电,测U2输出端对地电阻为1.1k,无短路故障,判断U2损坏,换新后故障排除。
