因过量微波对人体有害,因此无论是使用还是维修均不能在微波发生器或其他传导微波能部件的辐射范围内。这就要求在维修时做到下列四点:1.在打开微波炉外壳上电试机或维修前,应拔掉高压变压器初级一个插头或磁控管灯丝插头;2.检查非炉门故障和检修非炉门开关部位时,不要拧动、拆卸炉门开关的固定螺丝;3.修自动启动故障机时,不要在炉门打开情况下试机;4.磁控管、炉门应安装到位,否则易导致微波泄漏超标。
一、检修须知
         微波系统中的器件均工作在高压或大电流状态。拆装时可能触及到2500V以上电压的部件有:磁控管、高压变压器、高压二极管、高压保护双二极管、高压保险丝。因此,在微波炉运行状态时,维修或接近这些电路均是相当危险的,一般情况下不要测试高压电路中的电压,包括磁控管的灯丝电压。微波炉停止工作后,高压电容器两端的电压会保持30s或更长时间,因此更换或测试高压微波系统器件时,应先对高压电容器放电。
二、高压回路简介
         升压变压器高压线圈中流出的是交流电,当高压线圈中的感应电压为上正下负时,高压二极管正向导通,对高压电容器充电,如图1所示。高压电容器充得一个左正右负的高压电,电压值约2000V。
         在交流电的下一个周期,高压线圈的感应电压为上负下正,高压二极管反向截止。这时高压电容器对外放电,即高压线圈的感应电压与高压电容两端的电压串联,组成2000V的两倍压( 4000V )供电方式,给磁控微波管供电。
三、 高压检测方法
         实修中,若需在通电状态下检测,一定要先拔下磁控管灯丝的两个插座,如图2所示,再接通微波炉电源检测,以确保人身安全,这一点应特别注意!若要判断有无高压,通常采用拉弧法,即在通电状态下,手持改锥的绝缘柄,将金属端慢慢靠近高压线头处,如图3所示。正常时,当金属端距离高压线头四五厘米时,就有电弧产生。
         一般不建议用万用表来检测微波炉内的高压,其原因是微波炉内的交直流高压约4000V,而普通万用表交直流电压最大量程为500V或2500V,均低于4000V,若直接用万用表测量,必然会损坏万用表。若一定需用万用表测量高压,则需根据串联电路分压的原理来降低加在表头两端的电压,通常用一只10MΩ~50MΩ电阻串联在2500V插孔里,如图4所示,并且需在电阻及接头外面罩上黄蜡管及绝缘性能好的塑料壳,以防触电!串联电阻的具体阻值视万用表的内阻而定,也可经过实验来定,若加装后实测正常机的高压,指针偏转超出最大量程,则应加大电阻;如果指针偏转角度太小,则需减小电阻,总之让指针位于表盘中间即可。对于MF47型万用表而言,该电阻阻值为10MΩ~15MΩ较为合适。
         用万用表来测量微波炉内的交流高压时,将万用表置于2500V挡,红表笔接地,黑表笔接高压绕组引出线或高压保险丝接头,如图5所示;测量直流高压时,将红表笔接地,黑表笔接高压二极管的正端即可,如图6所示。
        [提示]检修炉灯亮、电扇转,但不加热的微波炉时,先测量该机有无直流高压和交流高压,能快速判断故障部位。
