接修一台金灶T-22A自吸加水微电脑控温电茶壶,加热功能正常,但不能自动吸水,且按面板“加水”键时自动关机。检查面板按键,未发现异常;代换相关按键,故障依旧。上电测量,发现按键时5V电压下降且波动,这应是自动关机的原因,怀疑抽水电机短路。
       断开抽水电机的12V供电插头后再试,不再关机。实测电机线圈的直流电阻约20Ω,明显偏小。外接12V/1A电源,发现该电机的启动电流达1A,但电机转动正常。怀疑电机内部换向铜环处的积碳过多,在电机转动时,通过电机的两个开口(即碳刷处向内吹风,如图1所示, 以吹去换向铜环表面的积碳,这时电机电流降到210mA。
       断电,再测电机线圈的直流电阻,升至10Ω。 接好电机与主板的连线试机,故障排除。后来又接修一台同型同故障现象的电茶壶,实测其电机的直流电阻为10Ω (正常),但外接12V电源,电机不转,判断电机转子卡滞,更换电机后故障排除。
