格力KYSK-30型落地式转叶扇具有风速多挡调节、360°循环送风和风向可仰可俯等特点,本文介绍该转叶扇原理及故障检修,供参考。
一、结构简介
         该转叶扇主要技术参数:电压AC220V,风扇电机功率50W,同步电机功率3W,送风风量50m3/min,高度调节170mm。整机结构主要由铁塑落地架、外壳、调速开关、导风轮开关、风扇电机、同步电机、扇叶、导风轮、后罩、升降调节钮和电源线等组成。
二、电路原理
         测绘该扇电路图如图1所示,由风扇主电路和转叶送风电路两部分组成。电路中,XP是带接地电源插头,XB是电源接线器,S1-S4是互锁式琴键开关,S5是自锁式导风轮开关,M1是风扇电机,C是启动电容,M2是同步电机。接通220V交流电源,按通S1~S3任一开关,C启动M1运转,风扇相应送出低速风、中速风或高速风。按S4,S1-S3相应开关连锁自动跳起,S4复位断开电源,M1停转送风。按通S5,触点闭合、M2转动,以5r/min转速带动导风轮运转,风扇按360°循环导向送风,具有风力柔和和自然风效果,再按S5,触点断开,断开同步电机电源,M2停止转动。
三、常见故障检修
    例1、按下S1~S3,M1均不转动,按下S5,M2正常转动。
    分析检修:根据故障现象分析,说明交流电源进入电路,Ml不转动可能是启动绕组断路或启动电容容量变小或失效。依次拆出升降调节钮、后罩、扇叶和后盖,即可见到M1,用万用表测量启动绕组阻值为680Ω,正常。再测C两引线,发现C完全无容量(可能为内部引绂脱断),用CBB61型1.2uF/400V无极性电容器更换后,通电试机,M1正常转动,故障排除。
    例2、按S2、S3,M1送风正常,按S1,M1不转动。
    分析检修:根据故障现象分析,故障出自风扇低速电路。检查S1未发现损坏,用万用表测量低速绕组(蓝、黑线)电阻无穷大,正常阻值约820Ω,由此确认,低速绕组断路。为快速排除故障,采用阻容降压法恢复其功能,参照图2所示,先将M1的低速绕组的蓝色引线焊开,并将接头包扎绝缘好,用CBB61型/1.5uF/400V无极性电容和560k碳膜电阻按图2电路焊好,并利用外壳空闲支柱用螺钉将降压电容固定。接通电源,按下S1,用万用表测量M1的黑线与红线间电压约130V,M1正常启动运转,即可投入正常使用。
    例3、按下S5,导风轮不转。
    分析检修:该故障通常是同步电机烧坏所致。用万用表测量M2两端电阻无穷大,正常电阻约13k,说明内部绕组断路。可用原型号M10-49、3W、5r/min不定向永磁同步电机更换。若缺货,可用其他型号如TYD49代换。
    提醒注意,除安装支架两孔尺寸符合原机之外,电机的输出轴轴端必须有M4螺孔,否则无法固定导风轮。
    例4、调节仰角或俯角都不能固定。
    分析检修:引起该故障多是升降调节钮内部轻触式开关损坏,其原因与排除方法有:
    1.压簧(φ4mmx10mm)严重变形或压力不足,开关不能锁紧。换用同规格压簧。
    2.钢珠(φ4mm)脱落、丢失。将钢珠重新放置好或用自行车钢珠更换。
    3.弧形片各方形孔磨损,钢珠不能固定在预定孔位。将弧形片翻转整形使用,并在各孔位涂少许黄油后装好调节钮,试调仰角或俯角均能固定,故障排除。
