例1:一台发洛威燃气热水器,开机后屏显“E1”,不能烧水。分析检修:查阅资料“E1”表示点火失败。上电试机,能听到机内脉冲点火的声音,测量机内两个电磁阀的供电电压也正常,判断电磁阀损坏,更换电磁阀总成后试机,故障排除。
例2:一台村田燃气热水器不通电。
分析检修:拆机取出电源板,目测发现保险丝已熔断,说明后极有短路,经查,整流桥堆击穿。更换整流桥及保险丝后试机,故障排除。
例3:一台海思12L燃气热水器,开机后面板显示“E0”代码,且不加热。
分析检修:查看贴在机器侧面的故障代码表,“E0”表示温度传感器有故障,但换用同型号温度传感器后,故障依旧,难道机器侧面的故障代码标注有误?转向检查其他传感器,发现水流传感器异常,如图1所示,更换水流传感器后故障排除。
