康佳滚筒洗衣机XQG60-6081W出现漂洗水位低,洗完衣服后衣物洗不干净
2013-07-03
作者:康佳4008800016网站
2544
故障现象:
检测发现在漂洗时,洗衣机内部的水量太少,洗完衣服后衣物洗不干净,初步分析是洗衣机在漂洗时设定的进水量太少。
原因分析:
1、水量控制除水位开关机械控制外,在漂洗时以延时进水时间来增加水量,需确认水压是否正常,如水压过低,会导致相同延时时间内进水量过低。
2、水位开关压力值是通过调节后封漆确定的,如果因运输、震动等原因导致移位后,气压值也会相应变化。
处理措施:
1、如果因水压过低,建议不要调整水位开关,以免水压正常时影响正常使用;
2、通过调节水位电位器加大注水量;
豆浆机经典机型电路原理图
全自动豆浆机的结构及电路基本检测方法(图)
乐邦V系列电磁炉原理与维修(图)
电磁炉故障检测方法(节选)
金灶电磁炉过流保护原理维修(图)
富士宝LH-1000H电磁炉屡烧IGBT管的检修(图)
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
