广东顺德产的华田牌FB-40YH遥控壁扇,控制部分采用电风扇专用集成电路RTS511B-000,该电路外围元件少,线路简洁,功能较齐全。
  控制电路的工作原理
  以RTS511B-000为核心组成的电路,具有手动、遥控开/关机,风速、风型、定时、摇头及彩灯显示等功能。风速有强、中、弱三挡;风型有正常、自然、睡眠三挡;定时时间从0.5h至7.5h,以0.5h累加;摇头功能是控制电风扇摇头和停止摇头;还有一个彩灯显示功能。
  附图是以实物绘出的电路原理图。图中220V市电经R1和C1降压,D1、D2整流,C2滤波,DW稳压后得到-5V电压作为集成块的工作电源。集成块RTS511B-000的{1}、{20}脚外接32.768MHz晶振,与内部电路组成时钟电路;{19}脚外接红外线接收头,把接收到的红外编码信号输入内部译码电路,经译码后从{2}至{6}脚输出驱动信号,去控制电风扇的运行状况;{7}、{10}脚接电源负极;{8}、{9}脚为发光二极管的公共端,与{12}、{13}、{14}、{15}、{16}脚组成矩阵式显示电路,显示当前的运转状态;{12}、{13}、{15}、{16}脚还是手动键控输入端,通过关机、开(风速)、定时、摇头四个按钮分别对应控制电扇的各种状态;{17}脚为接地端;{18}脚外接蜂鸣器到-Vc端。手动按钮或遥控器每按一次,蜂鸣器都会发出“嘀”的提示声,相应的LED指示灯同步显示状态。LED1为电源指示灯。A1、A2为氖泡,即所谓的彩灯显示,闪烁点亮时为红色,为面板增添色彩。
  附表是实测的RTS511B-000各脚的电压数值,仅供参考。
  常见故障检修
  1.扇页不转,各按钮及遥控功能正常。
  脱出外罩,用手转动扇页,发现扇页较难转动。打开电机外壳,检查转子轴心前后的两个轴承,发现润滑油已干涸,使轴心和轴承间摩擦力增大,在轴承上滴加润滑油后,故障排除。当前后轴承套稍有偏斜,把轴心卡紧不能转动时,也会出现此现象,此时要调整轴承套,使其转动顺畅。
  2.弱、中挡时电风扇不转,在强风挡转速很慢。
  检查为电机启动电容容量变小,更换1.8μF/400V电容后故障排除。如果电容容量正常,则可能是电机线圈有短路现象,此时电机的温度会很快升高。
  3.电源指示灯不亮,一切控制不起作用。
  拆出线路板,查电源保险(1A/250V)正常,通电测量整流输出后的稳压端,无-5V电压,查出R3开路,更换电阻后正常。
  4.遥控不起作用
  用面板上的按钮能控制电风扇,说明是遥控器或接收头的故障。拆开遥控器,清除里面的污迹,试之,故障依旧;更换晶振后,遥控器正常。
                                   广西  张庆玉
