康洋YT-5-XD饮水机随机不附带电路原理图,笔者依据实物绘制电路原理图如下图所示,供维修时参考。
    例1、闭合K1,LED1不亮,不能臭氧消毒
    分析检修:臭氧消毒电路由定时控制电路和臭氧发生器两部分组成。其工作原理是:闭合消毒开关K1,220V市电经保险管PS1、FS2由电容1C1降压(1R1为泄放电阻,释放IC1剩余电荷),整流桥1D1~1D4整流,1R2限流,1C2滤波,1DW3稳压后建立12V稳定的直流电压为定时控制电路提供工作电源。定时控制电路由时基集成电路U2(NE555)及外围元件组成单稳态电路,用来控制消毒时间。在电源接通瞬间,由于1C3两端电压不能突变,所以U2的输出端③脚为高电平,该高电平加至直流继电器J1两端使其吸合,常开触点J1—1闭合,接通臭氧发生器电源而工作。同时该高电平经lR5限流点亮臭氧指示灯LED发黄光,指示臭氧消毒电路开始消毒。当1C3两端电压充电至U2工作电压Vcc 2/3时,约30分钟后,时基电路翻转,U2③脚变为低电平,J1失电释放,J1-1断开,停止向臭氧发生器供电,LED1熄灭,完成定时消毒控制。
    当J1—1闭合后,220V市电经1D8半波整流,产生约99V脉冲直流电压向1C5充电。在充电时,单向晶闸管1V1的G—K极反偏,1V1截止。当1C5充满电后,1D8截止,1C5上的电压经1R6、1R7分压后向1V1的G极提供触发电压,1V1导通,1C5与脉冲升压器TR3形成回路,1C5向TR3的初级放电。由于1V1轮流导通/截止,IC5随之放电/充电,使TR3次级感应出脉冲高电压加至臭氧放电管O3两电极放电,电离空气生成一定浓度的臭氧,从而达到消毒保鲜的目的。
    根据故障现象分析,引起不能臭氧消毒多是定时控制电路无工作电源。通电,用万用表电压挡测量1DW3两端电压为0V(正常是12V),由此说明降压、整流、稳压电路有故障。断电,检测FS2、K1完好,遂检测1C1、1D1~1D4、1R2、1C2、1DW3等元件,发现1C1炸裂,焊下1C1测量已击穿开路,导致市电降压失效引起所述故障。用容量为0.47uF耐压大于400V的无极性涤纶电容更换后,通电试机,饮水机恢复正常臭氧消毒,故障排除。
    例2、闭合K2,LED2不亮,不加热
    分析检修:加热保温电路工作原理:闭合加热开关K2,220V市电通过保险管FS1、K2与加热温控器WK1、发热管DR、防干烧保护温控器WK2构成加热/保温回路,状态指示灯LED2的红灯亮,指示DR处于加热状态。由于LED2的橙色灯被WK1短接,所以橙灯暂时不亮。当水温加热至WK1上限动作温度(95℃)时,WK1触点断开,回路停止供电,状态指示灯LED2(橙色灯)串入回路被点亮,指示电路进入保温状态。在保温时段中,水温逐渐下降至WK1下限动作温度(80℃)时,WK1触点闭合,回路恢复供电,LED2熄灭,LED红色灯亮,DR开始新一轮加热,使水温保持在80~95℃之间。
    WK2是非自动复位温控器,一经动作,电路呈永久性断开,起到防干烧保护作用。若遇无水误接通市电,DR立即高热强制WK2动作断开供电,保护发热管不被烧坏。待整机降温后,手动WK2复位按钮使触点闭合,即可投入使用。
    根据故障现象分析,LED2不亮,说明市电未进入加热回路,多是加热,保温回路相关元件受损引起故障。拔出电源插头,用万用表Rx1挡测量插头L、N脚,回路电阻呈无穷大,正常电阻97Ω(即DR内阻),由此确认加热回路断路。断电,检查FS1完好,再检查K2、WK1、DR、WK2等元件,发现K2外壳严重变形,引脚根部焦黄,用万用表电阻挡测其两脚不通,说明K2触点烧蚀不通电引起所述故障。更换K2(ZK1-1型、250V、6A),故障排除。
    例3、闭合K3,LED3不亮,不制冷
    分析检修:制冷控制电路原理:该型饮水机采用环保型半导体制冷器制冷,采用自激/他激式半桥型逆变开关电源供电,电路由开关管T7、T6和推动变压器TR1、输出变压器TR2等元器件组成。电源输入端由保险管FS1、FS2、热敏电阻RTC构成过流/过热保护电路,再由C19接地构成高频滤波电路。闭合制冷开关K3,220V市电加至整流桥D13、D14、D16、D17整流,C12、C15滤波后建立300V直流电压给半桥开关电路供电,在R31’、R31、R40’、R40和C12、C15串联建立中心电压150V分别为T7、T6供电,通过R32’、R32、R36和R41’、R41、R39为T7、T6提供基极偏压形成自激振荡,由于T7、T6轮流导通/截止,TR1初级受控振荡,初级绕组感应出脉冲电压使T7、T6从自激振荡转变为他激振荡,同时耦合到TR2初级绕组,次级绕组感应脉冲电压.经DD1整流,由电感L1、电容C10组成LC低频滤波后产生12V直流电压为U1(TL494CN)和半导体制冷器PN、风扇电机M供电制冷。同时12V直流电压加至制冷,保温指示电路,DW2导通,T3也导通,LED3绿、橙灯亮,指示饮水机处于制冷状态。
    根据故障现象分析,LED3不亮,估计是整流电路或开关电源电路相关元件损坏,导致12V直流电压消失引起的。通电,用万用表电压挡测量制冷器OUT1、OUT2两端电压为0V(正常是12V),由此判断,整流电路或开关电源电路有故障。断电,分别检查FS2、D13、D14、D16、D17、C12、C15、T7、T6、TR1等元件,发现FS2熔断,D13、D14击穿短路,造成整流电源无输出引起所述故障。更换FS2(250V/2A)、D13、D14(1N4007)等元件。通电试机,故障排除。
    例4、闭合K3,LED3亮,却不制冷
    分析检修:该故障现象说明歼关电源电路工作基本正常,LED3绿灯亮。说明输出端OUT1、OUT2两端12V直流电压正常,不制冷通常是制冷器PN本身损坏所致。拆下OUT1(红)、OUT2(黑)引线,用万用表Rx1挡测量PN的正、反向电阻均为无穷大(正常电阻约3Ω),由此确认,PN击穿开路引起所述故障。更换PN(TEC1-12706型、12VDC、6A),故障排除。
