爱迪宝DCL-1800A电磁炉不加热
2018-06-09
作者:佚名
2529
故障现象:笔者接修一台爱迪宝DCL-1800A电磁炉,故障表现为不加热。
故障检修:检验各功能键均可正常操作,但散热风扇不转。这是因为风扇无驱动电压,致使保护电路动作,从而引起不加热。
检查风扇供电电路中的C3两端电压为18V,说明供电电路正常。按开/关机键,查风扇驱动管Q3 b极为正常的高电平,但其c极电压为17.8V,说明Q3未导通。焊下检查发现其b-e结已经开路,用新C2383更换Q3后,开机风扇转动,加热恢复正常。
顺柏SC-18A2电磁炉不能加热
万家乐MC19D电磁炉开机后不工作
巧巧BT-16A电磁炉通电后屏显E9且不能加热
德昕S-188C16电磁炉通电后无法开机
大功率电磁炉调节功率的几种方式解析
微波炉加热缓慢的原因故障分析
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
