诺基亚8850手机显示不良变不通话故障的维修
2006-07-30作者:4385
诺基亚8850手机,以其豪华、冷艳、高贵而赢得玩机一族的钟爱,但这“富家小姐”有时候使起性于来,着实让我们维修人员头痛,这一次害得我差点赔机。一天,一部诺基亚8850送修,顾客说他的8850手机很久以前曾掉落地下,现在打电话显示都正常,只是出现过几次时有时无的显示问题,要我给查一下。 我说换个显示器就可以了,他却说现在显示好好的,查都没查一下怎么说显示器坏。于是我拆机测试了一下显示接口电压,告知他,还是要换显示器,他问我多少钱,我说换一个XX元。他不换叫我装回机给他。大家知道8850手机的显示器很娇贵的,只要手机以前出现过时有时无的显示问题,一拆机,有时会出现无论你怎么装怎么换导电胶都会无显示的,比较“危险”,这是我为什么一开始就要他换屏的原因。我断定这一次也不例外,最后说服机主换了一个显示器。 装好机,试机一切正常后给他。可大概相隔十分钟后该机主跑回来说我修坏他的手机了,电话打不进也打不出去,要我赔机。我接过来一看,很奇怪,信号满格,只不过不稳定,诺基亚的内置天线手机信号不稳定是很正常的,但不会造成打电话困难。我以星期天网络忙为由说服他把机留下来查修,并承诺修不好则赔他一部8850手机。顾客一走,我静思半个小时,而后用故障机多次试打电话,手机显示“通话”而后又返回“中国电信”,把手机放在电话机旁,用电话机拨打手机,电话听筒会有手机发射时的干扰声,但只是几下就静下来,接着就听到“你拨打的电话暂时未能接通”。我分析:信号满格只是不稳定,拨打电话有“通话”出现,接听电话有干扰波音,手机的接收、发射启动控制、频率合成电路、13MHz频率方面都应该是无问题的,问题在哪里?是软件问题?网络问题吗?应都不是。那么应是发射的末端电路出现问题吗?为了证实一下自己的思路,我重新回忆了以前一部摩托罗拉T2688无网络故障的“特殊病例”成功维修实例。当时我插卡试机,T2688手动搜网无法搜到网络,拨打一下“ 112”,显示“无联络”。摩托罗拉 T2688手机拨打“ 112”出现“不允许”,应是接收电路问题,若是出现“无联络”则是发射电路故障,所以我先从发射末端电路的功放查起。 拆机后发现音频IC、中频工已功放都已更换过,我重新加焊一下后把功放取下来,彻底的进行清洗处理。在功放U201的 4脚接一根导线作天线,值得注意的是不要与地 短路,插卡搜网“中国移动”显示出来了,把功放重新装上,试机还是搜不到网络。在功效 U201的 10脚又接一根导线试机,“中国移动”显示出来了,故障应在 C205、L201及天线开关 U501处,经查,天线开关U5Ol部分损坏,从U201处飞线至L503与C501中间装机故障排除。 诺基亚8850的接收前端发射末端电路与摩托罗拉T2688接收前端发射末端电路虽然不同,但都是通过火线开关进行DCS和GSM段频的收发切换,原理大致一样,只不过 T2688有一个大线开关切换控制IC,而诺基亚8850的天线开关切换由中频IC N505控制。 从用固定电话拨打8850故障机有干扰声分析,该8850的功效应当不会有问题。于是用万用表测天线开关2670,是天线开关部分坏,从C743处飞线到Z670的 12脚,装机一试问题解决。Z670这种天线开关,有的也叫双工器,在手机电路中被广泛的应用,它是手机信号的一个进出关卡,损坏或虚焊易使手机出现时有时无网络或信号不稳定或发射困难故障。其电路由陶瓷滤波器。二极管、电容等构成。
