手机加电短路故障的维修方法
2017-05-16作者:20120
加电短路是GSM手机的常见故障之一。在维修时应首先判断短路是在电池直接供电部分(如功放、功控、备用电池、电源块、充电模块等)还是在电源输入负载电路。由于GSM手机电源(特别是通过集成块供电的GSM手机电源)的工作与逻辑电路有非常密切的联系,很多手机在加电瞬间电源要向负载电路供电,但由于未按开机键,复位电路尚未启动,因此手机并未执行开机程序,所以在这类手机中,若电源输出负载局部短路,也会引起加电短路故障,与电池直接供电电路局部短路表现相同。判断短路点的方法是将电源电压调低,使其不足以推动电源IC正常工作(3V以下),若加此电压不再出现短路现象,则说明故障点在电源输出负载(包括逻辑IC内部或其引脚对地短路),可用触摸法、局部供电法或逐级断电法查找故障点;若仍短路,则说明故障点在电源电路或由电池直接供电的电路,如功放、功控、警示电路等,重点检查上述电路中的电源滤波电容,可用逐步加高电压配合触摸法找到故障点。上述方法对于手机的大电流故障,同样适用。
