维修人员要掌握一些手机维修的基本术语及基本常识从而判断故障产生的原因和大致范围,避免根据其原理维修人员要掌握一些手机维修的基本术语及基本常识从而判断故障产生的原因和大致范围,避免根据其原理逐一测试或在整个电路板上查找故障点。
手机维修概念
在进行手机维修之前,必须先了解一些基本的概念。
一、 开机
  开机是指手机加上电源后,按手机的开/关键约2秒钟左右,手机进入开机自检及查找网络过程。当逻辑部分功能正常后,显示屏开始显示各种提示信息,直到最终显示信号强度、电池电量,有的手机显示时间、网络等信号,并且入网批示灯转为绿灯并不停地闪烁,几秒钟后,背光灯熄灭。
二、 关机
  开机的逆过程,按开/关键2秒钟后手机进入关机程序,最后手机屏幕上无任何显示信息,入网标志灯、背光灯全都熄灭。
三、 工作状态
  在维修中,人们常说手机处于工作状态是指手机处于接收或发射(当手机设置成测试状态时,手机可单处于接收或发射状态)状态。
四、 待机状态
  手机不处于使用状态,但一直处于开机状态
五、 断电
  手机开机后,没有按开/关键,手机就自动处于关机状态,有时称断电,也叫自动断电或自动关机。
六、 漏电
  给手机加上直流稳压电源后没有开机,电流表的指针就有电流指示。正常情况电流表指示值为0mA。
七、 手机显示弱电
  给手机装上一个刚充满电的电池,开机后手机给用户提示电池电压不够,同时显示屏上电池电量指示不停地闪烁,并发出报警音,这种现象叫手机显示弱电。
八、 不入网
  手机不入网是指手机不能进入GSM网络,即手机显示屏上无网络信息、也无信号强度值指示。正常情况下手机入网后,显示屏上显示出网络名称,并且入网指示灯用闪烁的绿光来指示;如果无网络,网络指示灯闪红光,所以不入网也叫不转灯。
九、 掉信号
  掉信号是指手机显示屏上的信号强度变动范围较大,如从5格强度变成2格、1格强度后又变成5格强度,这种现象也叫信号不稳定。当手机按发射键后,信号强度值变为零或变化特别大,这种现象称发射掉信号。
十、 虚焊
  指手机中元器件管脚与印刷电路板焊点接触不良。
十一、补焊
  对元器件的管脚重新焊接或再焊上一点锡的方法叫补焊,补焊有时也称加强焊接。
十二、插卡
  将SIM卡插入卡座中叫插卡。
十三、不识卡
  指手机不能读取卡上的信息,手机在屏幕上提示插入卡或检查卡信息。
